Durchsuche einfach mal das Forum unter uvr 1611, da gibt es ne Menge beiträge, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, kannst du die UVR nur in IPS einbinden über LAN. Zum Einrichten des BL brauchst du aber erst mal die USB-Verbindung
auf jeden Fall Lan.
ich kenn den Can Monitor nicht, hab nur UVR`s und BL Net im Einsatz. Aber die Datenübergabe an IPS funktionniert nur mit dem DL Bus nicht mit Can!!
pro BL können maximal 2 UVR in IPS eingebunden werden. Datenlogging über Can funktioniert leider nicht mit IPS. Ich hab somit auch keinen Zugriff auf die CAN-I/O Erweiterungsmodule.
Über den DL Bus klappt es aber fehlerfrei.
