Ich habe seit einigen Tagen meine beiden UVR-Regler in IPS eingebunden, geht auch soweit ganz gut von gelegentlichen Ausfällen mal abgesehen. Wobei ich da denke der Fehler sitzt wie so oft etwa 40 cm vor dem Schirm. Allerdings sind jede Menge Variablen angelegt, welche ich nicht zu Werten, welche die Regler liefern, zuordnen kann.
Hat da vielleicht einer von Euch nähere Informationen??
Als Ansicht ein Ausschnitt eines Reglers, mit den Infos welche ich bis jetzt bestimmen konnte
