UTF-8 Fehler seit IP-Symcon 6.3
Aha, Danke,
Dann habe ich irgendwas falsch verstanden.
Aber der Anstoß hat geholfen: Wenn ich den Editor offen habe, dann
über Textverwaltung
Sorry … weiter Textverwaltung … in allen Scripten ersetzen .
Das hatte ich da nicht vermutet.
Danke damit, Jürgen
Hä???
Ja, z.b. das suchen und ersetzen realisiert diese Instanz.
aber warum öffnest du die nicht einfach im Objektbaum, um die UTF8 Fehler zu beheben?
ich habe jetzt nach Umstieg auf eine andere Hardware das gleich Problem mit den Skripten. Die Skripte sind alle im Ordner „Skripte“ aber sie werden nicht gefunden. Komisch ist nur, dass auf dem alten Rechner mit der Version 7 alles ohne Probleme lief. Wie geht die UTF8 Fehlerbehebung in 7.0. Was meinst du mit öffne Objektbaum…Ich schnalle es nicht… und jedes Skript Einzeln anzufassen fehlt mir die Zeit. Ich kopiere jetzt jedesmal wenn was nicht geht das entsprechende Skript aus dem Ordner in den Objektbaum.
Thorsten
Kurzfassung:
Console öffnen.
Objektbaum öffnen.
Kern Instanzen aufklappen.
Util Control öffnen.
Mit welchem Programm und welchem Format (zip) oder 100te Dateien sowie Binär oder Text-Modus (z.B. bei FTP) hast du die Daten zwischen den Rechnern kopiert?
einen schönen dritten Advent wünsch ich.
Ich habe die Daten, so wir sie waren auf eine ext. ssd HDD kopiert und dann auf dem neuen Server wieder eingefügt.
Thorsten
Danke, das kann ich noch nicht… hat aber funktioniert !
