Ich habe meine APC-USV die an der Synology Diskstation hängt mittels NUT-Server freigegeben. Auf dem bisherigen Windows PC läuft der WINNUT-Client um auch dort Stromausfälle zu registrieren und ein evtl. nötiges herunterfahren zu ermöglichen.
Der Plan ist nun den zukünftigen PI ebenfalls zu integrieren. Client Installation sollte kein Problem sein allerdings wäre es ganz schick das ganze noch in IPS zu visualisieren.
Gibt noch andere Threads, aber damit habe ich es, vor nicht all zu langer Zeit gemacht und bin damit sehr zufrieden
Ich habe das zwar unter Win am Start, aber das gibt es auch unter Linux.
Okay, falls jemand ähnliches auf seinem Pi umsetzen möchte hier kurz ein paar Infos wie ich den NUT client erfolgreich auf dem aktuellen Raspian Jessie eingerichtet habe:
In meinem Fall lief der NUT Server Dienst auf eine Synology DiskStation (muss hier lediglich mit einem Klick aktiviert werden). Die USV (APC Back-UPS CS 350) ist dort per USB angeschlossen.
Auf dem Pi muss dann lediglich der client installert werden
sudo apt-get install nut-client
Anschließend in der Datei
/etc/nut/nut.conf
den Parameter
MODE=netclient
setzen.
In der
/etc/nut/upsmon.conf
folgende Zeile eintragen:
MONITOR ups@<IP-Adresse> 1 monuser secret slave
Wobei die IP/Hostname der DiskStation / des Servers ist.
Evtl. nach Bedarf noch andere Parameter anpassen, ist in der .conf sehr gut beschrieben.
Man kann dort auch einen Befehl eintragen der beim shutdown durch den Server ausgeführt wird.
Hier würde ich gerne noch vorher einen stop des ipsymcon dienst hinzufügen, habe ich derzeit aber noch nicht umgesetzt. Vorschläge sind willkommen
Nun noch den Service neu starten
service nut-client restart
und den Autostart aktivieren
update-rc.d nut-client defaults
fertig.
Zur kontrolle kann man mit dem Befehl
upsc ups@<IP-Adresse>
die Kommunikation und ausgelesenen Parameter überprüfen:
Mit dem Auswertescript von oben bekommt man diese Daten dann auch bequem ins IPS.
