gibt es eine Technische möglichkeit die Hutschienenversion der Symbox, mit einer kleinen 24Volt USV Anlage zu verbinden?
z.B.:
AC/DC USV
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22
DC-USV (Batterien) - J. Schneider Elektrotechnik GmbH
Habe selber eine
AKKUTEC 2402 - J. Schneider Elektrotechnik GmbH
im Einsatz, überwacht wird das Ding mit einem WuT WEBio.
VG
kea
Wow, das sind tolle Produkte, aber etwas zu teuer für mich
Darf’s auch 12V sein?
ABB NTU/S 12.2000.1 Netzteil 12V/2A
ABB AM/S12.1 Akku-Modul
Internetpreis ca. 170€ Netzteil + 75€ Akkumodul
Ich benötige 24 Volt. Dann kann ich auch die Drucksensoren, Homematic Wird, Symbox betreuen.
google mal nach Meanwell DR-UPS40 kostet so um die 36,–€ + Akku + Netzteil
oder DRC-100 47,49€ + Akku
Lukky
Warum nimmst Du nicht eine für 230/240V.
Die Geräte haben doch sicher alle ein Netzteil für Netzspannung.
Was nutzt das alles wenn das Netzwerk dann keine Spannung hat.
Außerdem, mögen einige Geräte keinen anderen neben sich haben an der selben Spannungsversorgung.
Ja das stimmt auch wieder. Wenn ich mir ein Gehäuse für meine Symbox besorge?
Kann man die Symbox umtauschen auf die mit dem Aluminiumgehäuse?
N’Abend,
RWN
Eine 24VDC Versorgung mit USV halte ich für effizienter:
Normal: 230VAC -> NT -> 24VDC mit Akku „parallel“
Autonom: 24VDC aus dem Akku
Mit „großer“ USV:
Normal: 230VAC -> USV mit Zwischenkreis -> 230VDC -> NT -> 24VDC
Autonomie: xx VDC Akku der USV -> Wandler -> 230VDC -> NT -> 24VDC
Selber habe ich eine USV für den Server und das Netzwerk und eine 24VDC Versorgung mit USV/Akku für viele Steuerelemente wie z.B. Logos, GeCos, Zutrittssystem, Poweranalyzer, Leckageschutz (hatte praktischerweise ein 24VDC Netzteil) usw. Ein Kunbus Revolution-Pi wartet dabei noch auf die Migration. Mit zwei zusätzlichen Konvertern versorge ich noch zwei 5VDC und 12VDC Inseln.
Das Konstrukt ist recht wirtschaftlich, die Autarkie Zeit verändere ich bei Bedarf durch den Einsatz größerer Akkus. Auch gibt es im Autonomie-Betrieb keine Verluste durch zusätzliche Wandler in der USV.
In großen Umgebungen (z.B.Telkos) gibt es in den Technikräumen auch verschiedene, gesicherte Spannungsebenen: 48VDC und 60VDC direkt von der Batterie und 230/400VAC aus der USV, Leistung von der 60VDC-Schiene ist am günstigsten…
kea
PS Meine „USV“ habe ich günstig
Ich denke lose über die Anschaffung einer Symbox nach. Der jetzige Rechner hängt mit weiteren Geräten an einer USV.
Ich möchte weder ein Kabel von der USV in die Unterverteilung ziehen, noch ausser der Symbox und dem Netzteil ein Schaltgerät und einen Akku installieren. Am liebsten wäre mir eine kleine USV nur für die Symbox mit integrierter 24V Versorgung … und dann auch noch preiswerter als die Symbox.
Gibt es eine clevere Lösung?
