hhm, das ist ziemlich viel…
USB-Adapter->Anschluss-u.Verteilmodul (ASM)
ASM->Keller->daran ist am 1-Wire Bus angeschlossen:
->5x Temperatursensoren in V2A Huelse zur Messung Vorlauf, Ruecklauf, Zirkulations, Kessel oben und unten
->5x Temperatursensoren zur Messung Raumtemperatur
->1x Zaehlermodul im Waermemengenzaehler
->3x Basis-UP Modul zur Steuerung Zirkulationspumpe, 2 Heizungspumpen
->1x FL-DImmer Modul zur Steuerung des Ruecklauf-Stellventils
->5x Basis UP Modul zur Steuerung der Heizkoerper
->1x Timed4Channel Modul zur Steuerung Heizung Wintergarten, Umluft und Abluftventilatoren
weiteres kommt noch: Zaehlermodul Strom und Wasser, Feuchtemodul, Timed4Channel Modul, Shuttermodul
ASM->Erdgeschoss:daran ist am 1-Wire Bus angeschlossen:
->2x Shuttermodul zur Steuerung Rolladen und Wintergarten Markise
->4x Basis UP Modul zur Heizungssteuerung
->6x Temperatursensor im Wandgehaeuse
weiteres kommt noch: Shutter Module, Timed4Channel Module, LCD Terminal, FeuchteModul
ASM->Obergeschoss
->Anschluss-u.Verteilmodul2 (ASM2)
ASM2->Obergeschoss
->1x Regensensor Modul
->4x Temperatursensor im Wandgehaeuse
->2x Tempsensoren V2A im Klimageraet
ASM2->Dachgeschoss
->1x Basis UP Modul zur Heizungssteuerung
->1x Temperatursensor im Wandgehaeuse
weiteres kommt noch: LCD Terminal, FeuchteModul
An jedem ASM ist ein 12Volt Stecker Netzteil mit 1 Ampere Strom angeschlossen. Der BUS wird entsprechend unserer 1-Wire Richtlinie mittels CAT Kabel gefuehrt.
Die verwendeten Module findest Du (in Kuerze auch das Timed4Channel Modul) hier.
Und mit was hast du die Spannungsversorgung gelösst und wie?
Ein stabilisertes externen Netztiel mit GND und dem DatenBus von 1-Wire verbunden?
siehe oben. Am ASM sehe ich auch, ob die Spannungen zur Verfuegung stehen und ob auf dem BUS Aktivitaet vorhanden ist.
Was ist ein Anschluß-Modul? Oder wie sieht das aus?
Das kannst Du Dir hier ansehen.
Was ist ein Verteilmodul? Oder wie sieht das aus?
Das gleiche. Es ist ein Anschluss- und Verteilmodul.
Reicht es nicht als Verteiler ein RS11 oder wenn auftreibar ein RJ45 ISDN Mehrfachverteiler zu verwenden, an den die ganzen 1-Wire-Geräte angeschlossen werden? Ist ja alles Paralle-Geschaltestes-Bus-System das 1-Wire und ISDN auch.
ja, solange man nur ein paar ICs anklemmen will, mag das sicher gehen. Aber wenn es etwas professioneller sein soll, muss man sich auch bei den Laengen etwas mit den Spannungs- und Stromverhaeltnissen beschaeftigen, anderenfalls erhaelst Du nicht nachvollziehbare Ergebnisse. Nicht umsonst haben wir bei unserem realisiertem BUS System bei einigen 1-Wire Modulen auch 12Volt als notwendige Spannung einbezogen.
Was für 1-Wire-Geräte verwedet ihr denn?
Ich kenn den Temperatursensor, habe einen Luftfeuchte-Sensor, kenne einen Schaltplan um die Lichtintensität zu ermitteln.
Gruß.
tja, das ist etwas duerftig. Schau Dich einfach mal dort um und wenn Du konkrete Fragen hast, kannste Dich auch dort an die Leute vom Shop wenden, die Betreiber sind hier im Forum aktive Mitstreiter.
Gruss Torro
