Ich habe eine FHZ 1000 PC und eine FHZ 1300 PC.
Eine davon hängt direkt am Rechner, die Zweite über eine USB-Booster, ca. 20 m entfernt. Egel welche ich über die Verlängerung anhänge, funktioniert diese nach 4 - 48 Stunden nicht mehr.
Ich habe alle bei allen USB - Anschlüssen in der Energieverwaltung die Funktion Energiesparen ausgeschalten.
Trotzdem fällt der FHZ1300 aus.
Die FHZ1300PC ist weiterhin in der Systemsteuerung sichtbar.
Erst wenn ich die FHZ1300PC von der USB trenne und wiederanschließe und IPS shutdown und wiederstarte funktioniert diese wieder.
Hast du eigentlich schon mal versucht, deine FHZ direkt an den PC zu klemmen und so versuchen ob es klappt?
Diese Extender Kabel saugen ihre Spannung auch aus dem PC ab, und es mag sein, dass diese USB Extender(ohne aktive Spannungsversorgung) einfach nur den USB Port in die Knie zwingen !
Ich habe zwei FHZ 1x000 PC.
Diejenige die ich über den USB-Booster hänge, funktioniert nach 6-24 Stunden nicht mehr.
Da hilft nur mehr Abtrennen, Wiederanschließen und IPS neu starten (shutdown und neu aufrufen). Nur eine Aktion ist zu wenig. Nur wenn ich beide Dinge mache, funktioniert die FHZ 1x000 PC wieder.
Wobei die FHZ 1x000 PC etwas empfängt aber anscheindend IPS nicht mehr verarbeiten kann.
Der Debugger zeigt bei den Instancen bei den Message-Zähler folgende veränderung auf:
Wenn es nicht funktiniert: FTDI D2XX und FHZ 1X000 PC
Wenn es funktinert: FTDI D2XX, FHZ 1X000 PC, das richtige Pärchen FS20RX und FS20TX
Jetzt habe ich das USB-Kabl zw. Booster unf FHZ 1300 PC von 3m auf 2m getauscht. Auf der PC-Seite ist diese nur 30cm lang.
Der Booster kann nicht USB 2.0, sondern nur USB 1.1!
Ich würde mal ganz vorsichtig behaupten, dass du die interne Spannung vom PC für die USB Ports mit den 4 ExtenderKabel zuviel in die Knie zwingst. Dann dümpelt die Spannung so am untersten Grenzwert vor sich hin, bis dann auf einmal Bits verloren gehen und die Verbindung zusammenbricht.
Da kann ich dir nur raten einen USB/LAN Adapter zu verwenden mit aktiven Netzteilen, oder probier mal die 4 USB Extender-Kette über einen USB-Hub anzuschliessen. Doch nicht so ein Billigteil, sondern einen mit einem eigenem Netzteil.
Ich denke ich hab dort unterschwellig ein Missverständnis rausgelesen.
Diese USB-Verlängerungen benutzen zwar ein Cat-Kabel, sind jedoch nicht netzwerkfähig. Das bedeutet du musst ein extra kabel verlegt haben und kannst es nicht in dein bestehendes Netzwerk einspeisen und verteilen. WLAN scheidet somit völlig aus, weil es keine Cat-Kabel verwendet.
suche gerade einen Distributer für Silex in Österreich.
Das mit der USB-Verlängerung und Cat - Kabeln habe ich schon verstanden. Ein solches verwende ich zur Zeit und es funktioniert nicht (fällt aus).
Das Ding von Silex gefällt mir sowieso besser, da ich da kein eigenes Kabel verwenden muss und einfach an den Switch am Dachboden anschließe.
Ich habe einen Bereich im Keller mit ca. 20 Netzwerkanschlüßen (inkl. Erdgeschoß) und bin gereade dabei einen 16er Switch für 10 Netzwerkanschlüße auf dem Dachboden zu installieren. Bisher bin ich mit 5 Anschlüßen ausgekommen. Da ich nun den Dachboden ausbaue, benötige ich für die Räume zusätzliche Netzwerkdosen. Von den 3 Cat-Kabeln in den Dachboden brauche ich dann nur eine zum oberen Switch und ich habe noch 2 frei für andere Steurungsmöglichkeiten. Reserver ist immer schön.
