Das wird als HID angezeigt und habe keinen anderen Treiber um es als serial einzubinden hat da einer Ahnung von mache ich was verkeht oder geht es einfach nicht
Ein skript machen ist ja nicht das thema, wenn man mal weis wo man anfängt.
ich habe eigentlich keine ahnung von den befehlen, wenn ich dann einen ansatz habe versuche ich mich schon durchzu beisen.
und wie komme ich an die debug-info dran? im objektbaum steht nur das hid ohne einen string oder irgendwas anderem.
triggert ja auch eventuell nur bei na Temp Änderung, und das sich eine stunde mal Temp technisch nix tut kann schon sein. Abwarten oder Feuerzeug drunter halten
So also ich weis jetzt nicht wie ich da weiter kommen soll!
mein vorschlag: möchte jemand den Temper-Stick haben, um eine lösung zu finden.
ich habe 2 davon. Einen würde ich behalten.
Da das ding ja nur so 10€ kostet kann der jenige den anderen gerne bahalten.
(als dankeschön)
oder
Ich könnte den server über Realvnc freigeben und dann kann das gerne jemand per fernwartung probieren.
nochmal zitiere ich mich nicht. Wenn Du kein Protokoll hast wird dir, sofern einer mit seiner Zeit nichts anzufangen weis keiner ein Script dafür schreiben.
Das Gerät sollte schon über das IPS HID-Modul ansprechbar sein. Das Erstellen des Message-Blockes und Auswerten der Antwort ist im Quelltext beschrieben.
Hallo, Versuche auch gerade das USB Thermometer anzusprechen.
Wo finde ich eine Doku? als HID habe ich es eingebunden und es erscheint als Gerät RDING: TEMPer1V1.1 (2144) im Debug kann ich auch etwas senden, bekomme aber keine brauchbare Antwort.
