Hallo Zusammen,
hier wieder ein Fundstück, welches ich euch nicht vorenthalten will.
Ein USB-Server mit LAN-Anschluss und Stromversorgung per PoE (oder Schraubklemme mit DC 24V … 48V) für die Hutschiene. Könnte beispielsweise für den 1-Wire-USB-Stick im Schaltschrank verwendet werden.
Sie werben mit:
„W&T USB-Server laufen mit allem“.
„Egal ob isochrone Audio-/Video-/Messtechnik, Massenspeicher, Dongle, Card-/Barcodeleser, Interfacetechnik, Modems, Drucker, Scanner, Funkgeräte, Medizintechnik u.v.m.“
„Alle heißt eben alle“.
Produkt-Eigenschaften:
++ Vollständig USB 2.0 kompatibel Unterstützung aller USB-Modi (Control, Bulk, Interrupt, ++ Isochron) Implementierung der USB-Umlenkung als Windows-Kerntreiber XP/2003/Vista/2008/7/2008R2/8/2012/8.1 /2012R2 inkl. Server-, 64Bit-Editionen und virtuelle Systeme Kommunikation auch ohne User-Login Intuitives grafisches Konfigurationstool Zusätzliches Kommandozeilentool für Batch/Skriptgesteuerte Geräteeinbindung Vollständige TCP/IP-Unterstützung inkl. Routing und DNS 2 unabhängige USB-Ports Gleichzeitige Verbindung von PC A an USB1 und PC B an USB2 möglich Beide Ports mit max. 500mA belastbar Spannungsversorgung über PoE oder extern mit 24-48VDC ++ Interoperabilitätsgarantie Wir können mit allen, überall Normen-Konform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen: erhöhte Störfestigkeit für industrielles Umfeld strengere Störemission für Wohn- und Geschäftsbereiche 5 Jahre Garantie
Geschenk Wünschen Sie sich was:
Ihre Verbesserungsvorschläge und ErgänzungenAlles dran
Die kleine Box enthält alles, was für eine Auslagerung von USB-Geräten in ein Netzwerk benötigt wird. Egal, ob als beliebige Verlängerung über Ihr Netzwerk oder um gemeinsam mit anderen Anwendern Geräte wie Scanner, Drucker, Dongle, Messtechnik, usw. zu verwenden: Am USB-Server Isochron angeschlossene USB-Geräte verhalten sich genauso, als wären sie direkt an Ihren Windows-PC angeschlossen. Die Unterstützung aller USB-Modi (Control, Interrupt, Bulk, Isochron) sichert die problemlose Kommunikation sowohl mit klassischen USB-Geräten, wie auch mit isochronen Geräten der Audio-, Video- und Messtechnik. Auf komplexe Listen kompatibler Geräte können wir daher verzichten - alles heißt alles.Alles drin
Softwareseitig integriert die als Kerntreiber implementierte USB-Umlenkung die virtuellen USB-Ports in das Windows Plug&Play-System. Wie bei lokalen Installationen, kann das USB-Gerät hierdurch auch ohne Windows-USER-Login betrieben werden. Der USB-Server unterstützt netzwerkübergreifende, geroutete Verbindungen und verfügt über Funktionen um nach Netzwerkstörungen/-unterbrechungen einen automatischen Wiederanlauf der Kommunikation zu gewährleisten.Alle Anwendungen
Geräte teilen - Verlagern Sie das wertvolle Dongle in den sicheren Serverraum und lassen die Anwender über das Netzwerk darauf zugreifen.
Virtuelle Umgebungen - Integrieren Sie reale USB-Peripherie (Messtechnik, Kartenleser usw.) in virtuelle Maschinen unter VMWare, HyperV, Virtual Box usw.
Leitungstreiber - Betreiben Sie USB-Gerät quasi unbegrenzt entfernt vom Rechner
Galvanische Trennung - Schaffen Sie eine galvanische Trennung zwischen PC und USB-Gerät und vermeiden so Masseschleifen und unerwünschte Ausgleichsströme
…++ Interoperabilitätsgarantie
Wir stehen zu unserem Wort: „Wir können mit allen“. Sollte Ihr ganz spezielles USB-Gerät, mit seinem ganz speziellen Treiber und seinem ganz speziellen Versionsstand tatsächlich nicht laufen, werden wir genau analysieren, warum Ihr USB-Gerät so ungewöhnlich ist. In der Regel gelingt uns spätestens jetzt, das Verhalten unseres USB-Servers so zu ändern, dass es auch mit Ihrem Gerät läuft. Sollte uns das tatsächlich einmal nicht gelingen, erhalten Sie eine genaue technische Fehleranalyse. Diese können Sie bei Bedarf zur Lösung des Problems mit Hilfe des Herstellers Ihres USB-Gerätes nutzen.Protokolle:
Protokolle der USB-Ports: USB 1.0 / 1.1 / 2.0 Control / Bulk / Interrupt / ++ Isochronous Protokolle für Netzwerk Direktanschluß: TCP/IP Hilfsprotokolle: ARP, DHCP, HTTP, HTTPS, PING Inventarisierung, Gruppenmanagement
USB-Port: 2 x USB A Port
USB-Geschwindigkeit: 480 Mbit/s
Netzwerk: 10/100BaseT autosensing
IPv6 auf Anfrage
Versorgungsspannung: Power-over-Ethernet (PoE) Class 3 (6,49-12,95W) oder
per Schraubklemme mit DC 24V … 48V (+/-10%)
Stromaufnahme: Ext. Speisung (24V DC) ohne USB-Geräte: typ. 90mA
Ext. Speisung (24V DC) mit 2 USB-Geräten a 2,5W: typ. 390mA
Umgebungstemperatur: Lagerung: -40…+85°C
Betrieb in nicht angereihter Montage: 0…+70°C
Betrieb in angereihter Montage 0…+60°C
Gehäuse: Kunststoff-Kleingehäuse für Hutschienenmontage, 105x75x22mm
Gewicht: ca. 200 g
Lieferumfang: 1x USB-Server Industry
1x Produkt-CD mit USB-Umlenkung, Management-Tool WuTility,
Referenz-Handbuch deutsch/englisch
Hier der Link zur Herstellerseite:
USB-Server Industry Isochron
