ich habe mich wirklich schon wundgesucht, oder bin einfach blind.
Ich habe meine Alarmanlage über ein Seriell / USB Wandler und den EBUSD ESERA Adapter an einem Raspberry Pi und stehe vollends auf dem Schlauch, da bei einem Wechsel der USB Plätze ich immer in IPS alles neu konfigurieren muss.
Ich habe schon die Lösung bzgl. der udev/rules.d Datei ausprobiert:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{manufacturer}=="ESERA-Automation", SYMLINK+="ttyHZG"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{manufacturer}=="FTDI", ATTRS{serial}=="A10KHITH", SYMLINK+="ttyALARM"
Zwar haben beide eine unterschiedliche „serial“ aber es scheint nicht zu klappen.
Liegt das an IPS 6.1?
Hier sind noch ein paar Details bzgl. der Schnittstellen…
root@raspberrypi:/home/raspberry.dirk# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@raspberrypi:/home/raspberry.dirk# lsusb -vs 001:004
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
idProduct 0x6001 FT232 Serial (UART) IC
bcdDevice 6.00
iManufacturer 1 FTDI
iProduct 2 FT232R USB UART
iSerial 3 A10KHITH
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x0020
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 90mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 2 FT232R USB UART
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
can't get device qualifier: Resource temporarily unavailable
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
root@raspberrypi:/home/raspberry.dirk# lsusb -vs 001:003
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
bcdDevice 6.00
iManufacturer 1 ESERA-Automation
iProduct 2 eBus Coupler 12001
iSerial 3 AL6L0XPM
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x0020
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 90mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
iInterface 2 eBus Coupler 12001
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
(Bus Powered)
Hat da jemand evtl. eine Idee?
VG
