daniel
1. November 2010 um 10:22
1
ich bin neu hier und plane für unseren Neubau IP-Symcon zusammen mit EnOcean zu nutzen. Habe gelesen, dass man dafür ein USB-Interface benötigt.
Habe dieses im Internet gefunden:USB Empfänger/Sender - EnOcean
Ist das das richtige oder kann mir jemand ein Interface empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Daniel
Kaufe Dir BSC-BOR. Das geht. Zumindest kann ich damit Licht an und aus machen.
ColdIce
2. November 2010 um 08:40
3
… oder das neue Dolphin Gateway… ist vielleicht etwas zukunftssicherer…
daniel
3. November 2010 um 20:24
4
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann hole ich mir das BSC-BOR.
Viele Grüße, Daniel
@daniel
Schau Dir zumindest das Dolphin Thema noch einmal an…bevor Du jetzt einkaufen gehst…
Eine Meinung ist eventuell zu ENOCEAN etwas wenig…
Was sagen denn die anderen Spezis dazu ?
@ColdIce wird das Dolphin USB Modul durch IPS unterstützt ? Wenn ja würde ich Deiner Empfehlung auch eher folgen…
Gruss
B71
MisterX
4. November 2010 um 07:17
6
Mal ne kurze Zwischenfrage, gibt es überhaupt schon etwas zu Dolphin?
Ja,
die ersten Gateways sind auf dem Mark (sensocasa - Ihr Profi-Shop fr EnOcean Komponenten - - Linux mac treiber gateway dolphin EnOcean USB-Gateway Dolphin Inside Soweit ich gelesen habe, kommen noch Ende des Jahres von Omnio einige Sachen raus, die dann wirklich bidirektional sind. Aktoren sendmen so z.B. den Stromverbrauch angeschlossener Verbraucher…
