Habe einen Z-Wave ZME_UZB1 auf meinem Raspberry installiert.
Funktionier soweit auch ganz gut.
Jedoch immer nach Stromausfall oder reboot muss ich in der IO-Instantz den Serial Port einmal schließen und wieder öffnen damit er wieder funktioniert.
passiert aber nur bei einem Neustart meines WIN2012R2 Servers. Dann muss ich die gatewys 1x aus/an machen, dann verbindet sich IPS sofort.
Die I/O sind fehlerhaft markiert. Gleiches Verhalten bei einem IPS 1W GW und einem ESERA. Sicher keine Hardware Problem.
@wupperi: Dies könnte ja passieren, wenn zum Startzeitpunkt das Netzwerk noch nicht verfügbar ist? Greift nach 1 Minute nicht der automatische Reconnect von IP-Symcon? Hast du mal versucht den Dienst mit verzögertem Start einzurichten?
Es sieht eher so aus, als würde IPS die Connection schon halten (Deswegen kommt beim Verbinden ein „Connection refused“, aber keine Daten durchschicken (Rotes Ausrufezeichen).
Nur wenn ich den Gateway hart ausschalte, also die Connection auf GW Seite kille, verbindet sich IPS.
Ich muss aber nochmals schauen, ob nicht irgendein VCP versucht, sich zu verbinden und IPS die Connection weg nimmt. Kommt mir gerade so beim Schreiben…
Hab’s gerade versucht leider gleiches Ergebnis.
Welchen USB Z-Wave Stick besitzt du, kaufe mir lieber einen neunen bevor ich hier noch viele Stunden verbrate.
So, ich habe IPS auf einen neuen Windows Server 2016, als VM in ESXi, ohne jegliche Altlasten (VCPs, o.ä.) migriert. Genau das gleiche Verhalten. Ist also definitiv nicht der Fall, dass sich ein anderer VCP schon auf IP:Port der gateways gelegt hat.
ich habe für ZWave ein Zusatzmodul (razberry) für den Pi2 - deshalb auch die Anbindung über ttyAMA0. Einen USB-Stck würde ich auf ttyUSB erwarten. Wenn mehrere USB verwendet werden, kann es sein, dass sie beim Neustart nicht mehr unter der gleichen ID liegen. Da könnte der USB-Mapper von paresy helfen.
razberry: wird nur gesteckt, hätte auch eigene Software, die aber NICHT parallel zu IPS verwendet werden kann. Kann manuell mit einer größeren Antenne versehen werden (Bastellösung).
