Eigentlich wollte ich keinen eigenen Rechner und die Steuerung nur noch über die Symbox laufen lassen.
Vorher hatte ich einen Windows mini PC, der aber mittlerweile immer öfter schlapp macht.
Denke, wenn ich nun noch zusätzlich einen Rasperi einsetze, hätte ich gleich alles darüber machen können.
Leider kenn ich mich mit der BusTopologie bei RS485 nicht so gut aus.
ich muss ja eigentlich jedem Gerät eine Adresse zuordnen?!
Das gleiche Problem bekomme ich gerade beim Victron Cerbo GX . Habe 3x ET340 mit RS485 und muss da auf USB
Oder kann ich alles auf einen „BUS“ bekommen und der Cerbo oder Symcon geben die Daten weiter?
Vielen Dank sokkederheld!
Diese Lösung verwende ich jetzt für die E340
Hab aber noch das Problem mit meinen USB IR Devices.
Besteht die Möglichkeit über den USB Port der Fritzbox ins Netz zu kommen. Hier kann man ja auch Festplatten und Drucker betreiben. Wenn ja, wie suche ich den Port dann in IPSYMCON?
Du willst eher die Teile auf RS232 bekommen und dann einen 4x auf TCP Wandler besorgen. Auf RS485 wird das nichts - die IR Teile sind ja keine Bus Teilnehmer
