Ich versuche eine Wetterseite als HTML Box in IPS View darzustellen. Klappt soweit alles - bis auf die Icons der Wetterzustände.
Diese liegen in einem Verzeichnis im User Ordner des IPS Webservers.
Testweise habe ich auch die Authentifizierung deaktiviert.
Wie ist denn die korrekte Verlinkung einer Datei zum Server? Hat da evtl jemand ein Beispiel bzw. sieht in meinem Code den Fehler??
Ich hab mir übrigends die Wetterseite im IPSView selbst nachgebaut und mit AssociationImages gearbeitet. Diese schalten dann über Variablen um auf die entsprechende Grafik. Hat Vor- und Nachteile Grafiken direkt in die View einzubauen oder zu verlinken…
Beispiel: Wenn du jetzt von extern auf dein IPSView zugreifst, dann führt ein Link mit der lokalen IP ins Nirvana
