REStgt
1
auch nach lägerer Suche habe ich hier im Forum keine Lösung zu meinem Problem
gefunden.
Ich möchte gerne URL`s senden
Bsp.:
http://192.168.2.16/forms/S1/SwJalousie2.htm?ILONWEB_URL=%2Fforms%2FS1%2FSwJalousie2.htm&NVL_nvoJalousie=SET_DOWN+0.0+0.00&Submit1=Absenden
Hat jemand eine Idee oder sogar ein Script mit dem so etwas geht?
Würde mich über freuen, wenn ich hier dazu Hilfe bekommen könnte.
Ralf
Titus
2
Wenn Du eine URL einfach nur per HTTP aufrufen willst ist das denkbar einfach:
$rueckgabe = file_get_contents ("http://meine_lustige_url?argument1=true&argument2=false");
In $rueckgabe hast du dann den Inhalt der aufgerufenen Seite. Für Details siehe hier.
Alternativ kannst Du natürlich auch cURL benutzen.
Nach dem ich echt erst beim dritten Lesen verstanden hab was du meinst lautet dein Stichwort für die Forensuche cURL.
Was du möchtest ist ein HTTP GET Request. Damit sollte auch die Suche klappen.
[Edit]Titus war schneller. Sein Vorschlag ist sicher auch noch einfacher[/Edit]
Gruß,
Toni
Bayaro
4
Oder den WWWReader verwenden
$url = "http://192.168.2.16/forms/S1/SwJalousie2.htm?ILONWEB_URL=%2Fforms%2FS1%2FSwJalousie2.htm&NVL_nvoJalousie=SET_DOWN+0.0+0.00&Submit1=Absenden";
$wwwReaderID = 12345;
WWWReader_SetPage($wwwReaderID, $url);
IPS_ApplyChanges($wwwReaderID);
WWWReader_UpdatePage($wwwReaderID);
REStgt
5
Danke schon mal an alle, die mir geantwortet haben. Wahnsinn wie schnell das ging. Klasse!
Werde Eure Vorschläge in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
Vielen Dank
Ralf
