ich habe heute meine Docker Instanz von 6.4 auf 7.0 hochgezogen. Der Integrity-Check wirft ziemlich viele Fehler. Was kann ich hier tun?
Beim Prüfen der Fehler über die Konsole kommen zwei PopUps:
Konnte nicht prüfen, ob die Instanz Suchen unterstützt
Instanz hat diese Funktion nicht implementiert (Code: -32603)
Es gab einen nicht abgefangener Fehler. Bitte kontaktieren Sie Symcon mit der folgenden Fehlermeldung und einer Beschreibung, wie Sie den Fehler ausgelöst haben
…Hausautomation-Symcon-Installation ohne Fehler,
…die Symcon-Heizungssteuerung (Läuft seit 2012 mit diversen Anpassungen) nach „apt upgrade“ leider irgendwie zerschossen…
(Hauptscript mit Fehlermeldung „String + Int…“.Ich schätze liegt an PHP 8.2)… Sämtliche Reparaturversuche haben es „verschlimmbessert“.
Habe leider keine SD-karten-Image mehr,
nur Backup vom /var/lib/symcon (nicht /usr/bin/symcon(6.4))
Dann installier die alte Version aus dem lokalen APT Cache.
Und bitte, schreibe Beiträge welche man auch lesen und verstehen kann.
Helfen kann man mit solchen halben Infos aber eh nicht.
Hallo Michael,
du kannst mir helfen , wenn Du mir sagst, wie ich symcon6.4 wieder installieren kann:
Mit „sudo apt cache show symcon“
komm ich nicht weiter, da nur Symcon 7 angezeigt wird.
Mit den Kanaleinstellungen unter Raspberry Pi auch nicht.
AVAILABLE_CHANNELS=( „stable“ „beta“ „testing“ ).
ich freue mich ja über rege Beteiligung, aber bisher haben alle Antworten nichts mit meiner Frage zu tun, stattdessen werden andere Fehler diskutiert. Daher nochmal die Frage, ob mir bei meinem initial genannten Problem jemand helfen kann?
Zu 1 keine Ahnung…
Zu wenig Infos. Welche Instanz ist das?
Zu 2
Auch zu wenig Infos. Für Konsolenfehler musst du genau beschreiben wie das z.b. @Dr.Niels nachstellen kann. Was hast du in der Konsole gemacht, damit dieser Fehler erzeugt wurde.
hast Du die aktuelle Beta des Integrity Check instaliert? Nur die ist zu 7 kompatibel. Im Modulstore das Modul auswählen, runter scrollen und „weitere optionen“ wählen und dort auf Beta wechseln.
@Konny_2
downgrade geht nicht, wenn Du die deb nicht mehr hast. Mach einen neuen Thread aus MIT einer Fehlerbeschreibung.
Der Hinweis auf die beta war gut, jetzt kann ich die Konfigurationsseite des Moduls wieder sehen und bekomme die Fehler nicht mehr angezeigt. Danke!
@paresy: meinst du eine aktuellere IPS Version oder das Modul? Im Integrity Check sehe ich weiterhin 136 Fehler. Die meisten scheinen sich um HomeKit und utf8 zu drehen.
Schreib am besten in den Integrity Check Thread, welche Fehler es genau sind. Ich denke hier können wir zu machen, da die aktuellste Beta deine Probleme 1+2 ja gelöst hat.
Hi @Konny_2,
Fehlermeldungen am besten Komplett posten. PHP 8.2 hat es nicht mehr so mit automatischer Typkonvertierung. In deinem Fall ist es wohl String+Int und stattdessen müsste es jetzt heißen String+strval(Int)
