Hallo Torro,
ich habe folgendes Problem:
Nachem ich die Updatedateien vom 0.80 RC 4 in das Webverzeichnis kopiert haben, bekomme ich beim Starten des Webinterfaces die Fehlermeldung:
Notice: Undefined variable: lnglang in C:\Programme\IP-SYMCON\web\base\language.ips.php on line 80
Folgendes habe ich getestet:
mit 0.78 rrd und qs unregistriert und standartsprache auf englisch gestellt, update drüberkopiert -> Fehlermeldung
das Webverzeichnis gelöscht und nur das im 0.80 RC4 enthaltene verzeichnis in den IPS Ordner kopiert -> Fehlermeldung
Die RC4 Version ist von heute, frisch runtergeladen.
DVB-Freak
Torro
14. März 2006 um 13:47
2
Hallo DVB-Freak,
DVB-Freak:
Hallo Torro,
DVB-Freak
bei 1. muss erst update.php laufen, ist das passiert? Wenn nicht, dann ist da was bei Dir falsch gelaufen.
bei 2. - wenn Du web/ loeschst, musst Du auch im Verzeichnis
web_data/config/ die Datei
config.inc.php
loeschen, sonst bekommst Du einen Fehler. Das System versucht sonst sofort, mit den vorhandenen Menues zu arbeiten, die aber noch gar nicht installiert sind.
Nachdem die geloscht ist, wird die install.php automatisch aufgerufen, danach sollte es gehen.
Gruss Torro
Torro:
Hallo DVB-Freak,
config.inc.php
Gruss Torro
Hallo Torro,
beides getestet kein Erfolg der Fehler bleibt der gleiche.
Sonst noch eine Idee?
DVB-Freak
Torro
14. März 2006 um 14:13
4
also die RC4 laeuft, gerade nochmal hier lokal neu getestet. Da koennen wir nur mal heute abend gemeinsam schauen, wenn es bei Dir zeitlich klappt, so gegen 20.00 Uhr im ICQ.
Gruss Torro
Heute Abend geht bei mir leider nicht. Melde mich morgen mochmal bei Dir.
Erstmal danke.
