Ich kann keine Updates laden. Werde beta noch stable.
Es kommt immer der der selbe Fehler:
OK:1 http://apt.symcon.de stable InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:5 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Alle Pakete sind aktuell.
W: Das Laden der konfigurierten Datei »rpi/binary-arm64/Packages« wird übersprungen,
da das Depot »http://apt.symcon.de stable InRelease« die Datei scheinbar nicht bereitstellt.
(Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
Du versuchst Arm64 zu installieren. Dafür bieten wir aktuell keine Version an. Wir haben dies bereits für dieses Jahr in Aussicht gestellt - sobald es ein offizielles Raspberry Pi OS mit 64 Bit gibt.
Ich habe Anfang Januar die Hardware gewechselt von RPI 3 b+ zu 4 B+…
Dabei habe ich den neuen installiert, ja mit Buster, aber 64bit ist mir so nicht bewusst.
Dann Symcon nach der offiziellen Anleitung und dann die Verzeichnisse von den Einen
auf den anderen kopiert…
Gestartet und läuft bis jetzt ohne Macken…
Wollte heute lediglich ein Update machen und dann ist die Meldung aufgetaucht.
Dann lasse ich Ihn mal laufen und wenn Zeit ist, installiere ich Ihn komplett neu…
