Server lässt sich nicht mehr starten nach update von heute
Muss ich leider - unfreiwillig - bestätigen.
habe ips-root (nur) von Backup zurück kopiert, jetzt läufts erstmal wieder
Da hat sich tatsächlich eine kaputte Version reingemogelt. Fix kommt in ein paar Minuten. :eek:
ja super, shit happens… gut das gestern ein Backup gelaufen ist
Update ist online!
Kann es sein, dass das am Raspberry noch nicht zieht?
Mit 3-stelliger PID (nach reboot) kann sich die Console auch nicht verbinden …
root@raspiUWE:~# service symcon status
● symcon.service - LSB: Kurze Beschreibung
Loaded: loaded (/etc/init.d/symcon)
Active: active (exited) since Fr 2017-05-05 16:27:32 CEST; 1min 1s ago
Process: 424 ExecStart=/etc/init.d/symcon start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mai 05 16:27:32 raspiUWE symcon[424]: IP-Symcon started with PID 440
Mai 05 16:27:32 raspiUWE systemd[1]: Started LSB: Kurze Beschreibung.
root@raspiUWE:~# service symcon restart
Active: active (exited) since Fr 2017-05-05 16:30:28 CEST; 2s ago
Process: 694 ExecStop=/etc/init.d/symcon stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 699 ExecStart=/etc/init.d/symcon start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mai 05 16:30:28 raspiUWE symcon[699]: IP-Symcon started with PID
Mai 05 16:30:28 raspiUWE systemd[1]: Started LSB: Kurze Beschreibung.
LG, Uwe
Hast du das Update installiert? Schau mal ins IPS Logfile
Hmmm …??? Egal ob update, upgrade oder install - das Ergebnis ist dieses:
root@raspiUWE:~# apt-get install symcon
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
symcon ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Das letzte Symcon Log sagt …
16:30:27 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating…
16:30:27 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.20
16:30:27 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /var/lib/symcon/
16:30:27 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /usr/share/symcon/
16:30:27 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
16:30:27 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: linux
16:30:27 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_61
Muss noch mal Vollzug melden.
Löschen und neu installieren - da hat sich die Himbeere wohl an der Kirsche verschluckt
Grüße, Uwe
