Hallo Gemeinde,
ich habe gestern ein Update von 5.5 auf 6.4 gemacht und habe folgendes Problem: Das Webfront zeigt mir nur den Fehler
[json.exception.type_error.302] type must be number, but is null
IP-Symcon selbst startet und ich kann per Verwaltungskonsole darauf zugreifen. In den Meldungen kommen gefühlt hunderte von Errors wie z.B.
25.09.2023, 20:26:09 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #47627, Meldung SE_RUNNING: [json.exception.type_error.302] type must be number, but is null
Unter der initialen Annahme, dass man unter Sicherheit spezifische IP´s freigeben muss habe ich das getan und Webfront Mobile abgeschaltet. Seltsamerweise kann ich das WF im Editor aufrufen.
Die Meldungen betreffen teilweise Scripte aber auch verschiedene Variablen. Letztere werden aber mehrheitlich brav aktualisiert. #47627 ist mein Webfront.
Beim Versuch ein Modul zu installieren erhalte ich ähnliches:
Konnte Konfigurationsform von neuer Instanz nicht bestimmen
Warning: [json.exception.type_error.302] type must be number, but is null in C:\ProgramData\Symcon\modules.store.…
Weiß Jemand Rat ? JSON scheint ein Problem zu haben ?
André
