[b]IP-Symcon Update
[/b]IP-Symcon Kernel- Globale $IPS_SENDER Variable, die anzeigt, wer das Script gestartet hat
-> Mögliche Werte:[indent]Variable -> Wenn eine Variablenänderung/-update das Script getriggert hat
TimerEvent -> Wenn ein ScriptTimer das Script gestartat hat
SimepleWebInterface -> Wenn eine Anfrage übers WebInterface gekommen ist
Execute -> Wenn ein Script über die Scripting IDE gestartet wurde
- Globale $IPS_VARIABLE Variable
-> Mögliche Werte: Beim Script dass per Variablen Trigger aufgerufen wurde, zeigt es die Variable an auf die getriggert wurde
Ansonsten ist sie Undefiniert.- Globale $PHP_SELF Variable
-> Mögliche Werte:Beim Script das per WebInterface aufgerufen wurde, zeigt es den Request an
[/indent]Device.WebInterface- Update $PHP_SELF
