[b]IP-Symcon Update
[/b]IP-Symcon Kernel
- änderung bzgl. Com Port Problem
Designer/Language Edit/Live
Mit Runtime Packages kompiliert (kleinere Datei)
ComPortChr(0) wird nun korrekt gesendet, kann aber leider noch nicht empfangen werden.
DXMedia
CloseFile funktion
[i]TextToSpeach
[/i]Fehlermeldung, wenn Sound nicht generiert werden kann (z.b. kein Schreibzugriff)
ISDNProblem mit Anrufen auf verschiedenen Leitungen behoben
IP-Symcon Activate (neu!)Erlaubt das Aktivieren einer IP-Symcon installation ohne IP-Symcon Live. Nützlich um z.b. eine Backupkopie nach einer Windows reinstallation zu aktivieren (Benutzername/Lizenzkey wird benötigt)
RestBenötigter recompile aufgrund der Kernel Änderung
