Du benoetigst fuer die Beta RC4 von WIIPS die aktuelle Version von IPS, also die Beta Version. Ich hatte das bereits einige Tage vorher schon einmal geschrieben. Das ist also kein Fehler, es fehlen einfach in der Live Version die unbedingt notwendigen IPS Befehle.
hatte aus beruflichen Gründen in letzter Zeit wenig Freetime, um im Forum zu lesen. Hatte nur die RC4 gesehen und zwischen Tür und Angel installiert (Natürlich auch das Backup vergessen).
Hab ich ne Chance auf ein Downgrade? Oder muss ich die Beta von IPS installieren? Wenn Downgrade, wo liegt die RC3?
also downgrade in dem Sinne geht nicht, Du kannst dann nur die 0.56 einsetzen. Das waere aber insgesamt natuerlich ein gewaltiger Rueckschritt, da sich unheimlich viel vom Umfang her getan hat.
Die Beta hat ausserdem bereits Threading drin, was natuerlich fuer die IPS Funktionalitaet von Vorteil ist. Allerdings gibts einige Probs im Zusammenhang mit mehreren FHTs, wenn man sehr viel stellen will. Ich habe 12 Stueck, aber trotzdem keine Probleme.
habe noch ein Image mit der 0.78 gefunden und eingespielt. Allerdings fehlt mir ja jetzt das Wetter-plugin.
Kann mir jemand die Zip-Dateien, die notwendig sind, um auf 0.80 RC 3 zu kommen noch mal bitte zur Verfügung stellen. Denn mit der RC 3 lief bei mir noch alles ohne Fehler.
Für das Einspielen der Beta von IPS fehlt mir leider aus beruflichen Gründen die Zeit.
Wäre klasse, wenn mir einer die Dateien zur Verfügung stellen könnte.
Schade, und ich habe gedacht, es würde reichen, die Wetterdaten als Variablen zu haben und die dann mit dem WIIPS auszulesen, denn die KS 300-2 läuft bei mir jetzt.
Dann muss ich also warten, bis ich ein bißchen mehr Zeit habe und die Beta einspielen.
Kurze Frage nach dem Einspielen der Beta, muss ich da großartig was umkonfigurieren? Oder läuft IPS als ob nichts gewesen ist?
grundsaetzlich laeuft es. DU musst nur aufpassen, dass dann wirklich die Scripte parallel abgearbeitet werden, das hatte bei einem User wohl zum Problem gefuehrt, vorher hat dort das Timeout zur Beendigung von Scripten gefuehrt. Bei sauberer Programmierung solltest Du kein Problem haben - gibt nur das bekannte Problem im FHZ Buffer fuer die FHTs.
