Update schlägt fehl
Hallo Leute,
so genial eure IPSLibrary auch ist - ich habe manchmal so meine „Herausforderungen“ damit…:wink:
Ich wollte mal meine Module updaten und habe in der Wiki folgendes Skript dazu gefunden:
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php","IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
   $moduleManager = new IPSModuleManager('');
   $moduleManager->UpdateAllModules();
Gesagt, getan, das Skript erzeugt aber folgende Fehlermeldung:
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-18 20:55:19.39  Set Version IPSModuleManager=2.50.2..Loading
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2012-11-18 20:55:19.50  Create Directory D:\IP-Symcon\Installation\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-18_2055\IPSLibrary\install\DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2012-11-18 20:55:19.80  Copy D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini --> D:\IP-Symcon\Installation\backup\IPSLibrary_Load\IPSLibrary_2012-11-18_2055\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler      2012-11-18 20:55:19.82  Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSModuleManager_FileList.ini --> D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini
Fatal error:  Uncaught exception 'IPSFileHandlerException' with message 'File D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!' in D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php:151
Stack trace:
#0 D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(206): IPSFileHandler->CopyFile('https://raw.git...', 'D:\IP-Symcon\In...')
#1 D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(220): IPSFileHandler->CopyFiles(Array, Array)
#2 D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(618): IPSFileHandler->LoadFiles(Array, Array)
#3 D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(641): IPSModuleManager->LoadModuleFiles('DownloadFiles', 'Install', 'https://raw.git...', false)
# in D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php on line 151
 Abort Processing during Error: Uncaught exception 'IPSFileHandlerException' with message 'File D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\IPSModuleManager_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!' in D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php:151
Stack trace:
   Error in Script D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php on Line 151
Jemand eine Idee wo es „hängt“?:confused:
Joachim
Hallo Joachim,
Du verwendest noch das alte Repository, das steht im ModuleManager.ini File drinnen.
Versuchs mal so:
   $moduleManager = new IPSModuleManager('', 'https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development');
das sollte alle Module updaten (vorausgesetzt, es sind alle Module von mir).
p.s.: Bastel gerade an einer GUI, die wird in Zukunft einiges vereinfachen (ist gerade in der Beta Testphase).
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Es läuft eine Menge an Meldungen - offenbar positive - durch, deswegen hier mal das Ende:
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-18 21:13:49.28  Set Version IPSLogger=2.50.1.Beta.Loaded
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandle2012-11-18 21:13:49.33  Set Version IPSLogger=2.50.1.Beta.Installing
Fatal error:  Uncaught exception 'IPSConfigurationException' with message 'Configuration Value with Key=TabPaneItem could NOT be found (Section="WFC10")' in D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php:70
Stack trace:
#0 D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(196): IPSConfigHandler->GetValue('TabPaneItem', 'WFC10')
#1 D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php(45): IPSModuleManager->GetConfigValue('TabPaneItem', 'WFC10')
#2 D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(674): include('D:\IP-Symcon\In...')
#3 D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(696): IPSModuleManager->InstallModule(false)
#4 D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(714): IPSModuleManager->UpdateModule()
#5 D:\IP-Symcon\Insta in D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php on line 70
Abort Processing during Error: Uncaught exception 'IPSConfigurationException' with message 'Configuration Value with Key=TabPaneItem could NOT be found (Section="WFC10")' in D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php:70
Stack trace:
   Error in Script D:\IP-Symcon\Installation\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php on Line 70
Offenbar ist es noch nicht erfolgreich durchgelaufen?
Sollte ich etwas an der „Repository“ verändern??
Joachim
Da ist Dein Ini Filer veraltet!
–> Kopier das File IPSLogger.ini aus dem Default Verzeichnis in darunterliegende Verzeichnis und ersetze die bestehende Datei.
Danach Update des Loggers nochmals starten:
   $moduleManager = new IPSModuleManager('IPSLogger', 'https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development');
   $moduleManager->UpdateModule();
Hallo Andreas,
abermals Dank für die schnelle Unterstützung!
Jetzt sind keine Fehlermeldungen mehr aufgetreten!:slight_smile:
Sollte ich jetzt noch irgendetwas weiteres machen/anstossen/ändern?
Joachim
Ne, wart einfach mal auf die GUI, die sagt Dir dann schon für wechle Module Updates vorhanden sind …
Hört sich guuut an…:smiley:
Danke!
Joachim
Dann warte ich auch mal gespannt.
