Hallo
Gab es nicht kürzlich mal ein Änderung weil der IPS Dienst beim Update nicht beendet werden konnte?
Hmm, bei mir ist das Problem noch immer da.
Na eigentlich schlimmer.
Weil soweit ich mich erinnere informierte das Updatprogram früher mal welche Komponente nun nicht beendet werden konnte. Also Dienst oder Tray oder was auch immer.
Jetzt kommt das auch nicht mehr und man muß raten, siehe Screenshot.
Früher mute ich immer den Tray händisch beenden. Der geht nun von selbst weg.
Seit einigen Updates hängt nun der IPS Prozess selbst.
Im Log ist nicht wirklich was zu sehen.
18:29: Shutdown wird eingeleitete, dann wartet er aufs beenden von Scripten.
Hab aber keine lang laufenden Scripte.
18:33 Da hab ich dann den Prozess gekillt.
Anbei mal ein Logfile von heute.
Ich hab diesen Fehler schon mal gemeldet, aber keinen Response erhalten.
Bei mir ist es so dass ich - wenn ich 1-2 mal diese Meldung mit „nochmals versuchen“ bestätige, die Installation weiterläuft.
Aber schön ists halt nicht.
Ja, könnte gut sein das zufällig einer aktiv war. Meine Mädels sind wohl grad rumgelaufen und die Bewegtmelder triggern Ablaufpläne mit längeren Wartezeiten.
Hatte dann auch mehrmals probiert, die Hänger beim runterfahren waren nur mal da mal nicht.
Hi
Es scheint scheint tatsächlich an den Ablaufplänen gelegen zu haben. Hatte eh nur 2,3 einfach um die mal zu probieren.
Letztens alle entfernt und auf ein Modul umgestellt.
Funktioniert, IPS fährt wieder brav runter.
