Update schlägt fehl 8.0 Beta
seit dem aktuellen Update bekomme ich folgende Fehlermeldungen. Da stehe ich auf dem Schlauch.
IP-Symcon is running.
Stopping...
IP-Symcon stopped
/var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst: Zeile 33: lsb_release: Kommando nicht gefunden.
Please upgrade your Linux distribution. It is too old for this update!
Press any key to continue...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/symcon_8.0-611_amd64.deb (--unpack):
 neues symcon-Skript des Paketes pre-installation-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurck
IP-Symcon is not running.
Starting...
IP-Symcon started with PID 1430
Open the console to start configuration:
http://192.168.1.49:3777/console/
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@IPSymcon:~#
Ich verwende die 8.0 Beta auf einem Proxmox mit Debian 11.
Marc
Habe gerade mal auf bookworm ein Update durchgeführt. Jetzt geht’s wohl.
Da habe ich allerdings wohl entsprechende Hinweise überlesen.
Sorry
Das ist leider ein Fehler. Dort hat sich in die 8.0 Beta ein Check der für die 8.1 gedacht ist eingeschummelt. Ist zum nächsten Update korrigiert. Du bist aber jetzt gut vorbereitet.
