Edit: Fehler gefunden… Problem war, dass nach Update nicht mehr geloggt wurde, warum auch immer… deshalb keine Werte, hatte nicht richtig geschaut…
Nach dem heutigen Update spielen meine Graphen verrückt, sie zeigen beispielsweise seit dem Update einen konstanten Stromverbrauch von 350 Watt an (horizontale Linie Herztod), die Daten werden nach Sichtprüfung korrekt geloggt. Ist bei allen Graphen so, auch Temperatur etc.
Wollte nun zurückgehen und schauen ob ich vorher schon ein Fehler hatte… Reagreggation natürlich mehrfach gemacht… kein Erfolg…
Das ist die Stunden Datei Strom-Verbrauch… trotz aggregieren… Horizontale Linie… gleiche Werte… in der normalen Datei, vollkommen unterschiedliche Werte, also in Ordnung. Wo kommen diese gleichen Stunden-Werte her?
unter Windows m.E. nur über BACKUP, bei RASPI komfortabler so z.B.
nach
cd /var/cache/apt/archives
ls //Pakete anzeigen lassen welche LOKAL vorhanden
wechseln
und
dpkg -i <paket>
z.B. sudo dpkg -i symcon_0.1-135_armhf.deb // hier natürlich das gewünschte PAKET
Soweit ich das richtig gelesen habe, kam erst ein Update was in der Hinsicht „vermurkst“ war und dann kam danach noch ein Update, dass das Problem wieder gefixed hat?! Musst mal im Changelog schauen und dann gegebenenfalls nochmal updaten.
Bzw, wenn es jetzt wieder bei dir ok ist, dann hast du es vmtl. schon
hab den Fehler gefunden. Ich hatte den Raspi neu aufgesetzt und hab beim Kopieren nicht dran gedacht den Dienst zu stoppen. So waren die Daten vom Dezember korrupt und konnten nicht ausgelesen werden. Also Daten gelöscht und neu gestartet uns siehe da er loggt wieder
