ich habe vor einigen Wochen auf die finale 4.0 migriert und auch das DB Migrationstool genutzt, das die vollen Nachkommastellen migriert.
Soweit so gut.
Was mir auffällt ist, dass ich teils enorme Latenzen habe.
So habe ich mehrere Trigger Skripte, die auf Basis einer anderen Variablen feuern.
So z. B. dass alle Badlichter ausgehen, wenn das Hauptlicht ausgeschaltet wird.
In 3.x hat das schon teilweise ca. 1s Versatz damit, jetzt aber kann das schon mal 30s dauern.
Hat noch jemand anderes das Phänomen?
Außerdem wollte ich heute auf die neue Version updaten und habe dabei einen Fehler (der vielleicht damit zusammenhängt, weil ich die Datenbank mit vollen Nachkommastellen konvertiert habe).
Zuerst musste ich den Dienst beenden, da sonst die Meldung kam setup.exe kann nicht zugegriffen werden.
… danach kam die angehängte Meldung.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Rollback ist nach der Zeit keine Option mehr.
Dann würde ich in der Tat mal schauen, wer die Threads belegt. Evtl. hast du ja so viel am Laufen, dass du die Anzahl der Threads erhöhen musst. Du kannst dann an der ThreadCount Variable unter den Spezialschaltern schrauben.
