Update Probleme
Hallo, habe grad schon im Forum nach dem Problem gesucht bin aber nicht fündig geworden. :frowning:
Wollte grad mal mein IPS auf den neusten Stand bringen, wenn ich allerdings auf „Aktualisieren“ drücke bekomme ich die Fehlermeldung:
„Das Aktualisieren von IP-Symcon ist nur auf dem Server-System möglich. Die IP-Symcon Management Konsole wird automatisch bei jeder Verbindung auf Aktualität geprüft“
Habe momentan IPS Version 3.20 über Paralleles auf nem Mac Mini ohne Monitor. Zugriff auf das Windowssystem nur via Remotedeskttopverbindung.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem löse?
Abend!
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann läuft bei dir IPS unter Windows auf einem Mac? Dann musst du in dem virtuellen Windows direkt in der SysTray (unten rechts bei der Uhr) den LiveUpdater starten. Zum Updaten brauchst du außerdem eine gültige Subskriptionvon IPS, sonst darfst du nicht updaten.
Chris
Hat gut geklappt, besten Dank.
