erhalte folgende Meldung beim Versuch, auf die 4 zu springen.
Du hast bestimmt eine alte Lizenz installiert… Hast du irgendwann mal ein Upgrade gekauft aber nicht auf dem System eingespielt?
war das. Danke. Nun gehts.
Guten Morgen,
ich möchte mein IPS ( Raspberry ) auf Version 4.1 updaten.
Leider bekomme ich mit nach „sudo apt-get update“ unter anderem:
W: Fehlschlag beim Holen von http://apt.ip-symcon.de/dists/stable/Release Erwarteter
Eintrag »main/binary-armhf/Packages« konnte in Release-Datei nicht gefunden werden
(falscher Eintrag in sources.list oder missgebildete Datei).
Kann mir jemand sagen woran der Versuch scheitert?
Bis dahin
Koopi
Magst du mal die Zeile im deiner sources.list zeigen? Da ist bestimmt in kleiner Fehler drin.
Vielen Dank für die schnelle Reakion!!
Koopi
deb Index of /raspbian wheezy main contrib non-free rpi
Uncomment line below then ‚apt-get update‘ to enable ‚apt-get source‘
#deb-src Index of /sites/archive.raspbian.org/archive/raspbian wheezy main contrib non-free rpi
deb http://apt.ip-symcon.de/ stable main
4.1 braucht jessie, wie eigentlich zu lesen
Migration (V4.0->V4.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Wie man von wheezy auf jessie kommt, ist per Suchmaschine zu finden
Bruno
Danke für den Tipp.
Koopi
