mir scheit das Problem besteht weiterhin! … bei mir wird seit 03.09. keine %-Pos von zwei (von drei) Heizungsreglern gesendet, bzw. empfangen.
Bei dem Wetter sind die beiden Ventile immer zu - lediglich das Ventil im Bad ist ab und zu etwas offen und hiervon erhalte ich permanente Ventil-Positionen…
Woran liegts das die anderen nicht senden? (oder nichts empfangen wird)
Nachtrag: ich hab dann mal die Soll-Temp in dem einem Zimmer so hoch eingstellt, dass die Heizung auf jeden Fall nachreglen muss - und siehe da, nach ein paar minuten trudelt dann auch die neue Ventilposition ein.
Ich denke es ist ok, dass wenn eine Variable sich nicht ändert auch nach einiger Zeit nichts ausgesendet wird. Man bekommt ja auch jeden Fall eine Änderung mit, weil sie dann ja wieder übertragen wird…oder wie seht ihr das ?
Der Paresy ist dabei um dass zu regeln (ich nehme mich die genahmigung fur ihnen zu antworten)
1x in der woche lauft anscheinend der ‚Entkalkungsfahrt‘ (laut Paresy) und IPS bekommt es nicht mit. Bei der Entkalkungfahrt soll eine 0% in IPS angezeigt werden.
