Nabend,
das Live-Update funzt leider nicht, bricht immer ab. Aber auch wenn ich eine Neuinstallation vornehmen will, passiert das geliche. Nach geladen 57 KB kommt ein kleines Fenster mit ERROR und Schluß ist. Einer ne Idee ?
Gruss Ulli
Nabend,
Gruss Ulli
Könntest du ein Screenshot von dem Fehler machen?
Benutzt du einen Proxy?
Firewall Einstellungen falsch?
Meine Firewall braucht keinen Proxy …
Hoch schieb …
Klappt es denn auf einem anderen Rechner? (Ich habe keine gute Idee woran es liegen könnte)
bei mir gehts…
Christian
Nee, geht überhaupt nicht. Müüsen eventuell Ports in der Firewall freigeschaltet werden ?
Na bald läuft meine Updatefrist ab, ich bräuchte jetzt mal Hilfe !
Das LiveUpdate benutzt nur den Port 80 um direkt von einem HTTP Server daten herunterzuladen.
Hast du eine Firewall/Virenscanner die du testweise ausschalten könntest?
Einen anderen Rechner hattest du schon ausprobiert?
Welches OS hast du? DSL via Router oder ISDN?
Astaro Firewall. Server=W3K. DSL über Firewall, aber es hat ja mal alles funktioniert
Auf meiner XP Workstation geht es auch nicht. Gibt es denn keinen vollständigen Download des Update. Diese Liveupdate’s erinnern mich irgendwie
an Symantec, das hat auch nie gefunzt.
Hallo usprenger,
deaktiviere doch einfach mal die Firewall, dann sollte es funktionieren. Dann weisst Du auf jeden Fall, dass Du Deine Konfiguration entsprechend noch verfeinern musst. Und wenn auch die XP Workstation dahinter haengt, ist es ja fast logisch, dass es dann dort auch nicht geht.
Bei IPS ist auf jeden Fall alles in Ordnung. Ein Download geht nicht, da fuer den Download auch die Updateberechtigung ueberprueft wird, also ob Du ueberhaupt updateberechtigt bist.
Gruss Torro
