ich bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich das Update von IPS Aufrufe?
Folgende Fehlermeldung erhalte ich dann:
Danke für die Info!
Danke für die Info!
Hallo michl,
schau bitte mal unter Informationen (Rechtsklick auf Trayicon) ich hatte das gleiche Problem und bei mir war unter Updatekanal nichts ausgewählt. Stable ausgewählt und Update funzt.
Gruß Torsten
Vielen Dank!
Das war der Fehler
Das klingt nach einem Fehler. Schaue ich mir an.
ich habe hier ein Problem mit dem Update.
Das kommt immer, wenn ich „auf Update prüfen“ klicke.
Mic
Hallo Mic,
Gruß Torsten
Tatsache!
Vielen Dank!
Mic
wollte gerade update. Kommt ein „invalid response“ Fehler und drinne steht jedem Menge XML und auch „access denied“.
Gibts gerade ein Problem?
Gruß Torsten
Bei mir kommt:
„Verbindung fehlgeschlagen“
„Proxy Wiederholen“
Stable ist eingetragen.
Ich hab für das Problem einen Workaround gebaut, sodass die Fehlermeldung nicht mehr auftreten sollten.
Das eigentliche Problem im IP-Symcon Tray fixe ich zum nächsten Update
@bladerunner: Internet kurzfristig weg?
Nö, jetzt gehts aber wieder.
Hallo, ich kann seit geraumer Zeit nicht updaten.
Aktuell äuft die4.00, 01.08.2016, 9b85b3baef2a
Ideen ?
Kommt die selbe Fehlermeldung? Mal versucht den Update Kanal zu wechseln?
Ich kann seit kurzen kein Update durchführen gekommen folgende Fehlermeldung. Rechner ist aber mit den Internet verbunden. Wo kann ich nach ein Problem suchen. Habe aktuell Version 4.4
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Du kannst es ja direkt von der Homepage mal herunterladen und installieren. Ggf. sind aber wie bei Windows 7 die SSL Zertifikate kaputt: https://support.microsoft.com/en-us/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-a-default-secure-protocols-in
Habe den Fehler gefunden meine Abo ist abgelaufen vor genau ein Tag. War mir aber sicher in der Vergangenheit das mir das auch in der Fehlermeldung gesagt wird.
