Hallo Paresy,
nach Einspielung des Update geht können keine RF und Wired Komponeten geschaltet werden
Fehler : Zeitüberschreitung beim warten auf Antwort.
Ralf
Hallo Paresy,
Ralf
Sogar noch viel ‚besser‘ es kommt gar nichts von der CCU im HM-Socket an.
Nur TRANSMIT RF und WR aber nie ein Receive
Nun ganz kaputtgespielt
PS: Dafür habe ich wirklich gar keine boost::too_many_arg Meldungen mehr
Bei mir auf dem Raspberry geht auch nix mehr.
Was dabei noch viel verrückter ist.
Ich habe auf diesem defekten IPS mal aus Jux mein HM-Easy-Install Script gestartet.
Das Script lief angeblich nur 16ms laut Konsole, dabei hat es aber den Timeout von 120 sek pro CCU schon vor über 20 Minuten überschritten…
Meldung in der Konsole:
Waiting for script result timed out.
Dafür läuft das hier noch immer im Log:
20:17:24 | 59097 | HomeMatic Device | Erstelle…
20:17:24 | 59097 | HomeMatic Device | Einstellungen gespeichert
20:17:25 | 59097 | HomeMatic Device | Einstellungen gespeichert
20:17:30 | 59097 | HomeMatic Device | Entferne…
Das löschen ist ‚korrekt‘ weil die Instanz aktuell keine Variablen erzeugen; löscht mein Script die Instanz wieder.
Und in den PHP-Informationen ist der PHP-Slot mit diesem Script rot.
Bei mir geht auch die CCU2 nicht auf dem Windows-System,
auf einem PI kann ich mich nicht verbinden - gehe jeweils zurück …
Hier selbes Problem!
aktuellste IPS unter Debian…
21:03:33 | 10056 | ERROR | TimerPool | HomeMatic Socket CCU2 (KeepAlive): Waiting for response timed out
21:04:33 | 10056 | ERROR | TimerPool | HomeMatic Socket CCU2 (KeepAlive): Waiting for response timed out
21:05:41 | 10056 | ERROR | TimerPool | HomeMatic Socket CCU2 (KeepAlive): Waiting for response timed out
21:06:41 | 10056 | ERROR | TimerPool | HomeMatic Socket CCU2 (KeepAlive): Waiting for response timed out
21:07:42 | 10056 | ERROR | TimerPool | HomeMatic Socket CCU2 (KeepAlive): Waiting for response timed out
21:08:42 | 10056 | ERROR | TimerPool | HomeMatic Socket CCU2 (KeepAlive): Waiting for response timed out
21:09:43 | 10056 | ERROR | TimerPool | HomeMatic Socket CCU2 (KeepAlive): Waiting for response timed out
selbiges Problem bei mir auf dem Raspi:
21:20:12 | 18020 | ERROR | TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Waiting for response timed out
Weiterhin komme ich nicht mehr auf die Konsole, diese bleibt bei „Lese Daten“ hängen.
Beim Webfront komme ich nur auf die Startseite, wenn ich ein Webfront auswähle bleibt es beim drehenden Kreis hängen.
Der Dienst läßt sich weder beenden noch neu starten.
Gruß Wolti
Ich habe das selbe Problem unter Ubuntu Linux. Wie war doch gleich der Befehl um auf die alte Version zu kommen?
Gruß DerHüsi
nach
cd /var/cache/apt/archives
wechseln
und
dpkg -i <paket>
z.B. sudo dpkg -i symcon_xxx.yyy.zzz_armhf.deb
Oh, wo hast du die den ? Also, unter welchem System ?
Weil diesen ‚Fehler‘ versuche ich gerade wieder bei einem anderen IO nachzustellen.
Bisher habe ich ihn weder unter Ubuntu noch unter Windows provozieren können.
Adresse der CCU als IP oder als Hostname eingetragen ?
Danke herbertf für den Tipp.
Hat super funktioniert.
Symcon 4 von heute abend unter debian.
Ccu2 mit aktuellster firmware (2.5.15)
Console unter MacOS El capitan mit wine.
Ccu2 ist mit ip eingebunden.
26 hm Devices sind aktiv.
Hier auch.
Pi hängt, Log wird nicht mehr geschrieben, Konsole lädt ewig.
Nur Killall hilft zum Stoppen.
Bin auf die 4.0-255 (6bc1b21b817c )zurück
lueralba
Fix dafür in ca. 20 Minuten online. Sorry für den doofen Fehlern!
Webfront startet nicht mehr, update um 22:55 gemacht.(Pi2)
Hast du ein Logfile für mich?
bin auf die schnelle zurück auf symcon_4.0-255_armhf.deb,
Also rennt alles wieder, Morgen Abend probiere ich noch mal.
Console hat sich auch nach ein paar Minuten weggehängt,
Sorry, aber jetzt geht es ins Bett…
Bei der 4.0-260 komme ich nicht auf den WebFront.
