Update - E: Typ »wget« ist unbekannt
ich habe IP Symcon schon seit einigen Jahren auf eine Raspberry Pi laufen. Bisher hatte ich auch keine großen Probleme. Es läuft aktuell die Version 4.1 welche ich nun gerne auf die aktuelle Version Updaten möchte.
Eine neue Subscription habe ich bereits gekauft und aktiviert, das sollte also eigentlich klappen.
Wenn ich das in der Anleitung richtig verstanden habe, sollte ich eigentlich nur folgendes eingeben:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Das funktioniert leider nicht.
Bei „update“ hatte ich mehrere Fehlermeldungen, leider habe ich mir die nicht aufgeschrieben. :banghead:
Bei Upgrade kam dann die Meldung zu wenig Speicherplatz. Das stimmte wiederrum, es waren nur noch 500MB frei. Nun sind es wieder 3,1 GB (Reicht das aus?)
Daraufhin habe ich die Befehle aus der Anleitung für die Installation wiederholt:
echo "deb http://apt.symcon.de/ stable rpi" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/symcon.list
und
wget -qO - http://apt.symcon.de/symcon.key | sudo apt-key add -
Nun stehe ich aber vor dem Problem, dass ich immer folgende Meldung beim Update erhalte:
E: Typ »wget« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/symcon.list ist unbekannt.
E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
Wenn ich nur „wget -qO - http://apt.symcon.de/symcon.key“ eingebe, dann Bekomme ich einen Schlüssel.
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)
mQENBFPPqhIBCACZF2/pdDxegd31sUzJw1ynvCHu1TH2RKYQ32zd36hgghfdorgG
VepuZnJjNg63uf3KkMfYDS041dV3jA9UV15N56PuyiyGNsy1o7xkmh4InpiyPmw1
TwAwrB5xm33UzUrb7uQOTgWl0nsOuocwLpOPDeNlXGRjplSKIjldX5h0Ne0eXTXM
Also scheint zumindest der Befehl richtig zu sein.
Ich finde einfach den Fehler nicht. Ich habe auch überall nach Beispiel Dateien gesucht, aber nichts richtiges gefunden, daher hoffe ich, dass Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Hier noch die Inhalte meiner Source Listen:
sources.list:
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
raspi.list:
deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui
#deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui
symcon.list:
wget -qO - http://apt.ip-symcon.de/symcon.key
sudo apt-key add -
Fehler Meldung bei Update:
Fehler Meldung bei Upgrade:
Paketlisten werden gelesen... Fehler!
E: Die Paketliste oder die Statusdatei konnte nicht eingelesen oder geöffnet werden.
Ich hoffe mir kann jemand bei dem Problem helfen.
Jessie ist nicht mehr unterstützt du brauchst Buster auf deinen Pi.
Versionenübersicht — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
symcon.list wird nicht benötigt(und ist mit dem wget darin wie dargestellt auch falsch), wenn du das Symcon Repository schon in sources.list eingetragen hast, ansonsten sollte da nur
drin stehen.
Hallo und schon mal vielen Dank für die schnellen antworten.
Das klingt alles sehr logisch. :slight_smile:
Ich werde das nachher gleich mal anpassen und mich auf den neuesten Stand bringen was den Rasperry angeht.
Wollte mich nur nochmal kurz melden, dass alles geklappt hat.
Hat leider etwas gedauert mit dem Update von Raspbian aber nun läuft alles auf dem aktuellen Stand.
Vielen Dank!
