Hallo in die Runde,
ich habe gerade den bösen Fehler gemacht und habe auf IPS7.0 geupdated, weil mir das im Trayicon angezeigt wurde. Nun habe ich ein System mit dem ich nicht mehr arbeiten kann. IM Sekundenrhythmus laufen zig Fehler ein. De facto ist alles, was irgendwie auf die IPSLibrary zugreift, die ich noch verwende, nicht mehr funktionsfähig. Highcharts gehen auch nicht mehr, also Totalschaden. Es scheint so, als ob da in den Skripten vom IPSLogger ein Fehler drin ist. Hat jemand eine Ahnung, wie ich das fixen kann, oder wie ich zum alten System zurück komme.
Schau mal hier den Beitrag von Burkhard:
oder du musst deinen Kanal wechseln, IPS deinstallieren und wieder installieren.
https://community.symcon.de/t/aw-skript-fehler-nach-update-auf-7-0/133361
Dankeschön. Hat super funktioniert.
Ok, hat zwar für die IPSLibrary funktioniert, aber leider geht das Modul für die Kostal Wechselrichter nicht mehr. Da kann ich nicht mal mehr das Konfigurationsformular aufrufen und arbeiten tut es auch nicht mehr.
Hi Thomas,
du müsstest das Problem im passenden Modul-Thread platzieren. Hier findet es der Entwickler wahrscheinlich nicht ![]()
