IPS habe ich seit die 5.2 raus kam.
Somit ist 5.3 mein erstes Update, aber ich bekomme es nicht zum Laufen.
Portainer klappt leider nicht einzurichten.
Habe den Data Ordner gespeichert wie in der Anleitung.
In Docker IPS neu erstellt.
Alle Daten aus dem Backup in den neuen Data-Ordner zurückgespielt.
Jetzt sehe ich im Store das angeblich kein einziges Modul mehr installiert ist
Die Instanzen (Netatmo, Alexa,…fast alle) sind nicht aktiv/konfiguriert (rotes Ausrufezeichen).
Der Connect Dienst läuft auch nicht mehr, den hatte ich aber gleich wieder laufen (reaktiviert).
Installation und Backup sind genau wie in der Doku beschrieben.
Was mache ich falsch? Wo erkenne ich den Fehler?
So sieht es aus, und das bei diversen Instanzen.
Vor dem Update hatte ich im Modul-Store auch gesehen was installiert wurde, angeblich ist laut dem nichts mehr installiert.
Sicher, dass du alles kopiert hast? Der Module Store hat im „modules“ Ordner einen .store Ordner (der ist unter Linux gerne versteckt). Zeig am besten mal ein Logfile vom Start.
Beim recreate musst du darauf achten auch „Pull latest image“ zu aktivieren. Mit der Container Station hat das nichts zu tun, die Images werden direkt vom DockerHub geladen.
Hast Du die entsprechenden Symcon Ordern auch als Volume gemountet? Du brauchst nämlich nicht alle Daten bei jedem Update hin- und herkopieren, mounte einfach die entsprechenden Ordner in ein Verzeichnis auf deinem QNAP bei mir z.B
Damit bleiben bei einem recreate auch alle Daten erhalten. Als Backup gibt es außerdem Snapshots, richte dir doch einfach einen täglichen Snapshot mit dem Snapshotmanager von QNAP ein und falls bei einem Update etwas schief läuft oder nicht mehr funktioniert kannst du jederzeit wieder zurück auf einen alten Stand.
Nein sind noch da.
Da ich den alten Container nicht gelöscht habe, nur gestoppt, konnte ich das Image nicht löschen.
Solange ein Container nicht gelöscht ist kann das Image nicht weg.
Laut IPS Anleitung auch nicht gefordert, soweit ich die verstehe.
Nochmal, du musst keine Images löschen. Wie in der Anleitung beschrieben „Pull latest image“ Option aktivieren und fertig. Voraussetzung ist natürlich das der Symcon Container bereits mit dem symcon/symcon:stable Image läuft. Gestern erst das Update von 5.2 auf 5.3 über Portainer gemacht. Das funktioniert ohne Probleme.
Keine Ahnung was das symcon/symcon:stable-data-1 für ein Image sein soll. Das kann ich auf Dockerhub nirgendwo finden. Und das läuft so
Richtig müsste es so aussehen
Mal eine Frage an die QNAP Nutzer, wie sind eure Erfahrungen bzgl Langzeitstabilität? Welche Qnaps habt ihr im Einsatz?
Ich frage weil ich mal Openhab und InfluxDB als Container auf QNAP hatte. Lief monatelang zuverlässig bis die Container Station mit durch ein Update alles zerschossen hat.
