Wie das jetzt mit SOAP-Abfragen zuammenhängt, erschließt sich mir nicht ganz.
Habe die jetzt aber mal zum Test alle deaktiviert (4 Skripte).
SOAP kann doch jetzt aber nicht daran Schuld sein das der IPS Luftgütesensor sowie der IPS Watchdog immer irgendwelche Timeout Meldungen bringen, die es vorher nicht gab.
Und das mit dem ClientSocket ist auch sehr komisch, da ich diesen RS485 auf TCP Adapter schon seit IPS 3.1 betreibe.
Gleiche Einstellungen und Skripte. Und weil nur der eine den Fehler bringt, die anderen 3 ja nicht.
Und das mit der Console kann ja wohl auch nicht an Soap liegen.
Zur Console jetzt auch noch ein paar Dinge:
Das schon angesprochene Phänomen, wenn ich im Objektbaum in der Spalte Wert eine Variable doppel klicke (keine Statusvariable) und dann einen Wert eintrage und diesen Bestätige, wird der Wert übernommen, dann kommt eine Fehlermeldung das die console.exe irgend einen Zugriffsfehler hat und dann ist die Console auch schon weg.
Im Skripteditor gibt es ja den Button für Rückgängig machen. Einmal funktioniert das wie es soll.
Ein anderes mal springt der Cursor aber wie will durch die Zeilen und macht die Änderungen bis zur letzten Speicherung rückgängig (was ja durchaus mehr als nur ein paar Zeilen Code sein können).
Und das kann so nicht richtig sein. (das ist mir bei der 4.1 aber auch schon passiert).
Was im Skripteditor mit 4.2 neu dazukam ist, dass die sehr nützliche Funktion „Strg + Leertaste“ so gut wie nicht mehr funktioniert.
Von 100 mal beendet sich die Console 99 mal schlagartig ohne Fehlermeldung, nachdem man den gesuchten Befehl anklickt.
Und das 1 mal wo es funktioniert genehmigt sich die Console ein paar Gedenksekunden und bringt dann ein halb brauchbares Ergebnis.
z.B.: IPS_GetCategoryIDByName(Name: String, ParentID: Integer): Integer
Das kenne ich eigentlich anders
Die Funktionsnamen wurde früher auch mit Textfarbe blau angezeigt, jetzt ist alles in einem schönen Schwarzton gehalten. (das ist jetzt eher Geschmackssache, ich fand es halt übersichtlicher).
Und was ich jetzt auch noch ein bisschen nachforschen konnte ist der Umstand, das der IPS-Service mit der Ver. 4.1 mit ca. 680MB im Arbeitsspeicher hängt, die 4.2 will jetzt gleich 900MB.
Und wenn ich mir dann noch den Spaß mache im Archiv mal auf alle reaggregieren zu klicken, dann will der Service mit jeder Variable 50 - 60MBmehr … bis nix mehr geht — Dienst futsch und weg
