Update auf 4.1(RC) - Subskription erforderlich?
Hallo allerseits,
ich hatte in den Migrationshinweisen gelesen, dass ich für das Update keine Subskription benötige. Erhalte aber beim Update machen die entsprechende Fehlermeldung.
Bin ich jetzt auf dem Holzweg oder was hab ich übersehen?
Das ganze läuft auf nem Pi mit Jessi / letzten Updates
Hier mal die Meldungen:
root@Symcon:~# apt-get upgrade
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
plymouth
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
symcon
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 14,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Lese Changelogs… Fertig
(Lese Datenbank … 32032 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von …/symcon_4.1-526_armhf.deb …
IP-Symcon is running.
Stopping…
IP-Symcon stopped
IP-Symcon: A valid subscription is required to install this update.
Press any key to continue…
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/symcon_4.1-526_armhf.deb (–unpack):
Unterprozess neues pre-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
IP-Symcon is not running.
Starting…
IP-Symcon started with PID 14300
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Viele Grüße,
Jörg
Huch? Eigentlich steht dort, dass „eine“ Subskription erforderlich ist :slight_smile:
Hilf mir mal auf die Sprünge, was brauche ich jetzt?
Es geht nicht um die Lizenz?
Einfach im Shop für 39,99€ eine Subskription kaufen, womit du dann wieder ein Jahr lang updates bekommst :slight_smile:
Danke. Dann hab ich die Hinweise unter Migration missdeutet.
Dann stoppe ich jetzt das testen mit dem Pi und lasse alles beim alten :wink:
