ich spiele jetzt auch mit dem Gedanken auf 2.1 zu wechseln, habe aber eine Frage.
[i]In der Migrationsanleitung steht:
Migration (V2.0->V2.1)
Löschen Sie vor der Installation alle Module (*.dll) aus dem ‚modules‘ Ordner von IP-Symcon, da diese nicht mehr gebraucht werden oder falls Sie welche von Drittanbietern haben diese einfach nicht mehr kompatibel sind.[/i]
Geht das Update nicht über die Update Funktion? Weil, wenn ich die DLL’s lösche geht doch IPS nicht mehr oder ?
In der Version 2.1 sind alle Module, die in der Version 2.0 waren direkt integriert. Das spart Platz und Ram beim Laden von IP-Symcon.
Du kannst den Ordner also einfach löschen und das LiveUpdate läd dann alles neue runter. (Das LiveUpdate ist leider nicht dafür ausgelegt Dateien zu löschen - deswegen der manuelle Schritt)
Falls du Module wie ToniTools/SMSWitch benutzt werden die nach dem Update erstmal nicht vorhanden sein - Diese musst du in der Korrekten Version - sobald Toni sie veröffentlicht - wieder in den ‚modules‘ Ordner kopieren.
