Update 7.0 | Fehler Instanzobjekt bearbeiten
Guten Morgen
Heute morgen habe ich auf 7.0 umgestellt, vordergründig alles OK (Hatte etwas Respekt aufgrund von Modbus weil bei mir viel darüber geht. Bis auf zwei kleine Module (Netatmo und Sonos), die mich nicht beunruhigen, läuft alles.
Mir fällt jedoch auf, dass ich die Instanzen teilweise nicht mehr bearbeiten kann. resp. wenn eine geht, geht die andere plötzlich nicht mehr.:
  • I/O Instanzen
  • Splitter Instanzen
  • Konfiguration Instanzen
  • Discovery Instanzen
Die Fehlermeldung habe ich bei allen Instanzen:
Woran könnte das liegen? Vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüsse
Olivier
such mal im Forum. Der IPS_Logger braucht kleine Änderungen.
Ralf
Könntest du uns deine Settings.json mal an Support@symcon.de? Denn aktuell ist uns da nichts bekannt.
Die Fehler im Log sind wie oben genannt bekannt du musst du manuell korrigieren.
Ja mache ich gerne.
Ich suche noch in Richtung IPSLogger. Ich vermute, wie von HarmonyFan erwähnt, dass hier meinerseits noch ein „Murks“ ist.
Olivier
So, ich denke, dass ich es wieder einigermassen im Griff habe. Ein Skript will noch nicht aber ansonsten kann ich wieder auf alle Instanzen zugreifen.
Das Sonos-Modul habe ich vorläufig entfernt Das IPSLogger Modul habe ich wieder reinstalliert, da ich dieses vermutlich vor langer Zeit unsauber entfernt haben. Ob, dies die Gründe sind, keine Ahnung?!
Olivier
Was ich mit deinen Settings auf jeden Fall beobachten und fixen konnte: Der Check beim Versuch eine Instanz zu öffnen, deren Modul kaputt war oder nicht existiert, war fehlerhaft. Und wenn man da einmal eine solch fehlerhafte Instanz geöffnet hat, dann hat sich die Konsole verschluckt und Fehler wie hier beschrieben ausgespuckt.
Also, danke für das Feedback, Fix ist schon aufm Beta-Branch verfügbar.
