max
28. November 2019 um 17:24
1
Hallo IPS-User,
ich habe gerade das Update von 5.2 auf 5.3 gefahren. Funktioniert soweit ich das bisher sehen konnte.
Leider habe ich die alle geloggten Werte verloren. Habe ich was im Update übersehen? Wo sind diese und wie bekomme ich sie wieder in IPS.
Schon mal vielen Dank für Eure Unterstützung.
28. November 2019 um 17:26
2
Magst du mal schauen, wie es in deinem C:\ProgramData\Symcon Ordner aussieht? Ist dort ein db Order? Sind dort Dateien drin?
Der Installer der 5.3 migriert alle Daten in einen neuen Ordner. Evtl. ist das etwas schief gelaufen?
max
28. November 2019 um 17:31
3
Hallo Paresy,
ja, den db-Ordner gibt´s, leider nur mit 2019/11/… - eben von gerade eben.
Ich hole aus der gestrigen Datensicherung den db-Ordner zurück. Wie bekomme ich die alten Daten wieder rein?
28. November 2019 um 17:36
4
Einfach alles in den db Ordner kopieren. Hattest du den db Ordner irgendwie verlinkt? Gab es Fehler beim Upgrade? Ist im alten IPS Ordner noch der db Ordner?
28. November 2019 um 17:39
5
Und es gibt ein migrate.log im Logs Ordner. Magst du mir die mal hochladen?
max
28. November 2019 um 17:48
6
Hallo Paresy,
es war noch auf einem Rechner die Console und ein Webfront geöffnet, somit hat IPS das Update nicht komplett abschließen können. Den neuen SYMCON-Ordner mußte ich wieder löschen damit das Update wieder angestossen werden konnte. Update lief dann ohne Probleme.
Vermutlich war der db-Ordner schon drüben (da hatte ich leider nicht nach gesehen).
Update: aus dem Papierkorb (SYMCON) heraus den gelöschten db-Ordner wieder hergestellt -> läuft wieder, mit allen Daten - DANKE !
LOG-File:
L??sche… ips_console.exe
L??sche… ips_dashboard.exe
L??sche… ips_live.old
L??sche… ips_tray.exe
L??sche… libcrypto-1_1-x64.dll
L??sche… LIBCURL.DLL
L??sche… libenchant.dll
L??sche… libpq.dll
L??sche… libsasl.dll
L??sche… libsodium.dll
L??sche… libssh2.dll
L??sche… libssl-1_1-x64.dll
L??sche… locale
Verschiebe… logo.ico
Verschiebe… logs
L??sche… MBT.dll
Verschiebe… media
Verschiebe… meineIPSDatenbank.db
Verschiebe… meta
L??sche… mime.types
Verschiebe… minidump
Verschiebe… modules
L??sche… nghttp2.dll
Verschiebe… php.ini
L??sche… php5ts.dll
L??sche… php7ts.dll
Verschiebe… rtl100.bpl
L??sche… scripts__autoinclude.inc.php
L??sche… scripts__compatibility.inc.php
L??sche… scripts__ipsmodule.inc.php
L??sche… scripts__rpc.inc.php
Verschiebe… scripts
Verschiebe… session
Verschiebe… settings.crc
Verschiebe… settings.json
Verschiebe… settings.v2
Verschiebe… settings_alt.json
L??sche… setup.exe
L??sche… tags.dll
L??sche… tzdata
Verschiebe… updates
Verschiebe… vcl100.bpl
L??sche… version.rc
Verschiebe… web
Verschiebe… webfront\user
Verschiebe… webfront\skins
L??sche… webfront
Verschiebe… web_data
Migration abgeschlossen. Bitte mit Weiter fortfahren…
