21. August 2006 um 14:42
1
IP-Symcon Update
PHP 5.1.5 ist nun als standard dabei!
Alle die Extensions nutzen, müssen diese auch updaten.
http://www.php.net/get/php-5.1.5-Win32.zip/from/a/mirror
OneWire:
Die TMEX_Write* Funktionen erfordern nun, dass die einzelnen Pins auch als Output Pins konfiguriert sind!
Neue TMEX_WriteBytesMasked Funktion -> Schreibt nur bestimmte Bits auf dem DS2408
Main:
Event Fenster: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1949
Designer:
RadionButton: OnChange Event
Bugfixes:
M34USB Bugfix: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1862
Sortierfehler: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1867
Shutdown Fehler: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1911
Designer Interface: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1929
Kleine Fixes und Änderungen
Am FHT Bugfix wird noch gearbeitet.
f0rd42
21. August 2006 um 15:30
2
http://www.php.net/get/php-5.1.5-Win.../from/a/mirror
Erschlagt mich wegen meiner Unwissenheit, aber bevor ich mir mein System zerschiesse, frage ich lieber.
Ist PHP 5.1.5 nun mit dabei (also automatisch im Live Update), oder muss ich das separat installieren?
f0rd42
Das wird nur relevant für dich sein, wenn du PHP Extensions von früheren PHP Versionen aufrufst, ansonsten wird es egal sein.
PS: Bevor ich ein Update mache, lege ich mir immer eine ZIP/RAR Datei vom IPS Ordner an ! Dann hast du immer eine Rückzugsmöglichkeit !
mfG Franz
21. August 2006 um 17:24
4
Es ist per LiveUpdate mit dabei, nur die Extensions halt nicht
remo
21. August 2006 um 17:31
5
Hallo paresy
Habe nach dem Update beim starten von ips diesen Fehler 2x:
gruss remo
php_mysqli.dll und Lib habe ich ersetzt
21. August 2006 um 17:43
6
Sicher, dass du nur diese eine Extension hast? Vielleicht GD2?
Du kannst ja mal ohne php.ini starten.
remo
21. August 2006 um 17:56
7
Hallo paresy
Mein php.ini hat auf die falsche mysqli gezeigt. Sorry für die Störung. GD2 habe ich auch und auch ersetzt.
gruss remo
hbraun
21. August 2006 um 19:27
8
Hallo paresy,
ich habe die Fehlermeldung auch was muss ich machen ?
Meine Php.ini sieht so aus:
extension = „php_imap.dll“
extension_dir = "C:\Programme\IP-SYMCON\"
max_execution_time = 150
[Session]
session.save_handler = "files"
session.save_path = "C:\Programme\IP-SYMCON\web_data\session"
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 1
session.name = "pt"
[com]
com.typelib_file = ""
com.allow_dcom = "true"
com.autoregister_typelib = "true"
com.autoregister_casesensitive = "false"
com.autoregister_verbose = "true"
Ich bekomme beim Live-Update eine Fehlermeldung:
„Failed to verfiy Authentication: Subscription Expired“
Weiß jemand Rat?
hbraun
21. August 2006 um 20:09
10
Hallo agotthold,
wenn ich mich nicht täusche, heisst das dass Deine Update-Lizens abgelaufen ist.
tommi
22. August 2006 um 20:02
11
Auf den von Paresy angebenen Link klicken, das „originale“ PHP -Packet für Windows ziehen, dann die Zip-Datei in ein temp-Verzeichnis auspacken und die dort enthaltene php_imap.dll über die vorhandene DLL kopieren.
Tommi
