Bitte den IP-Symcon Ordner vor dem Update sichern!
Wer ggf von einer alten IPS Version updated muss seine PHP Extensions anpassen.
UPD: PHP 5.1.5 -> PHP 5.1.6
UPD: WAGO - Besseres Reconnect Handling
UPD: IPS_Debug - ReConnect Möglichkeit bei Disconnect
NEU: Winamp Control Modul
Beta#2
UPD: alte RRDTool Instanzen (z.b. nach Absturz) werden beim neuen Start beendet
-> Dadurch entfällt der "Could not open Designer Interface..." Fehler
UPD: "ScriptFile not Found" Meldungen geben den SENDER mit an
UPD: Im ScriptEvent Fenster ein "Close" Button hinzugefügt.
FIX: Events wurden beim Scriptlöschen nicht gelöscht
FIX: Beim Laden der Variablen konnte in seltenen Fällen ein Fehler auftauchen
NEU: Unter Variables -> "Edit Variable" kann man die Events einsehen und löschen
Beta #1
NEU: 1W: 2408 - Read after Write. Nach einem Set* Befehl wird der aktuelle Status (Input/Output) in die Variablen geschrieben
NEU: 1W: 2405/2408 - Invert Checkboxen um den Status zu invertieren
NEU: 1W: TMEX_SetInterval - Setzt den Polling Interval der Instanz
FIX: 2408 SetPin
NEU: EnOcean - TCM120 Support (Schalten via EnOcean)
FIX: ALL4000 funktioniert wieder
NEU: ALL4000TX zum schalten via ALL4000
FIX: Locations Bug
FIX: Script Event Fenster Resizing
FIX: Excel Export A/V
NEU: Gitter kann unter Instanzen kann ausgeschaltet/konfiguriert werden
NEU: [b]ShowNames - Zeigt in den Instanzen die Namen statt der Modulbezeichnung an[/b]
FIX: $IPS_VALUE (war immer vom Typ String)
NEU: RRDTool - Logfile kann abgeschaltet werden
NEU: [b]Moeller xComfort Support[/b]
-Fernbedienung
-Temperatur Sensor
-Binär Eingang
-Raum Controller
-Rolladen Steuerung
-Schalter
-Dimmer
-Addin zum einfachen Konfigurieren via Datenpunkt Liste
NEU: Macro Editor: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=2095
Folgende Fehler beim Start
> Invalid Modul Version: Kalendarium, Build for Kernel: 204.12, Current: 1.90
könnte schon passen, Kalendarium ist ja ne’ „Testversion“
> Invalid Modul Version: EIB (Falcon), Build for Kernel: 157.00, Current: 1.90
> Invalid Modul Version: MPI Wrapper, Build for Kernel: 231.96, Current: 1.90
passt eher nicht, sind ja interne Module
Außerdem zweimal Access violation at adress: 00000000, Read of adress 00000000.
Scheint bei einem meiner COM-Ports zu liegen. Da werde ich mal forschen ;-).
Super Arbeit dieses Update! Läuft soweit alles Prima, jedoch komme ich nicht klar wie ich den FHZ Instanzen Namen zuweisen kann. Im Webinterface tachen sie mit den Nummen auf. Auch meine FS20TX Instanzen haben nur zum Teil Namen, das liegt wohl dran das ich sie vorher falsch konfiguriert habe. Wenn ich diese noch nachträglich mit einfügen könnte wäre das super, nur halt wie?
wie bekommt man ein Macro in ein ganz normales Skript zurück gewandelt?
Folgendes:
Ich habe ein Skript mit Namen „SkriptA“ angelegt und dabei die Option „mit Makro Editor öffnen“ gewählt.
Nun fand ich das Ergebnis nicht schön und habe „SkriptA“ gelöscht und neu erstellt, allerdings ohne die Option „mit Makro Editor öffnen“. Ich kann mein Script eingeben und abspeichern. Jetzt wird es mir aber immer noch als Makro angezeigt.
Ich habe es erstmal manuell aus der „settings.xml“ gelöscht, um wieder Ordnung zu schaffen. Gibt es eine andere Möglichkeit?
