Es ist noch schlimmer.
Um 12:00 ist das Radarbild von 10:45 noch nicht eingestellt.
Es scheint im Tagesverlauf hier und da einmal verzögerungen mit der Aktualisierung zu geben.
Claus
Claus
Hmm irgendwie erstellt er bei mir kein radar.gif Bild. Wird das nach der Auswertung wieder gelöscht?
auch kein Media-Obkjekt im Objektbaum? dann tippe ich auf einen Copy-Fehler im Script
Komisch, habe das Script mal ne Stunde alleine Arbeiten lassen und siehe da, alles da wie es soll
Der Regenwert ist in % zu sehen? 0% = kein Regen, 100% = Unwetter?
wenn du der variable ein solches profil verpasst hast, dann ja. Im Original-Script wird kein Profil zugewiesen
Hat bisher sonst niemand auch die Erfahrung gemcht ?
doch, die Erfahrung macht wohl jeder,d er diese Tool mit der selben Quelle nutzt: weil der Anbieter scheinbar Probleme mir der Bereitstellung hatte. Aber das hier zu diskutieren macht nur bedingt Sinn.
Ist OK. Nur gut zu wissen !
seit heute 13:45 ist das radar.gif von Wetteronline.de nicht mehr unter dem Link aus dem Script (Seite 1) erreichbar, das Script greift ins Leere und erzeugt reichlich Fehlermeldungen.
Der neue Link ist
$remoteImage = "http://www.wetteronline.de/daten/radar2/
(der Teil nach dem letzten Slash bleibt gleich)
Danke für den neuen Link.
Hatte mich gerade über die ganzen Fehlermeldungen im Logger gewundert.
Danke für die Info, allerdings habe ich noch ein anderes Problem …
Das Bild taucht ja nur als Radar.gif auf und zwar im Root Verzeichnis.
Wenn ich es im Media Ordner haben möchte und NICHT im Root Verzeichnis, was muss ich da alles ändern? Meine bisherigen Versuche haben alle nur Fehlermeldungen verursacht, und zwar hier:
$mid = CreateImageByName($parentID, "Radarbild", "radar.gif");
IPS_SendMediaEvent($mid);
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss das Bild als .jpg oder .png erzeugt werden, damit es im Mediaordner auftaucht, oder?
Jens
Schau ich mir heute Abend mal an…hatte nur gerade Fehler im IPSLogger und voila…das Regenradarbild ist weg.
Edit…jetzt geht es wieder…wunderlich.
Gruss
B71
Bei mir ist auch seit Wochen sporadisch das Regenradar Bild mal weg und wieder da.
Die haben wohl auf dem FTP Server Probleme. Dateien werden dort sogar angezeigt, wenn man drauf klickt wird die Datei nicht gefunden.
Hallo CityJump,
genauso ist es auch bei mir … das Radar.gif ist nicht aktuell.
Auch die Beschreibung der anderen Posts kann ich (leider) bestätigen.
Ich hatte festgestellt, das ich noch ein älteres Skript hatte. (vor 2010)
Ich habe jetzt das aktuelle genommen und wie in einem Post vorher den neuen Link angepasst:
Nun noch einige Zeit warten bis ein Bild erzeugt wird und es funktioniert wieder.
wetteronline hat mal wieder die Webseite umgebaut, die bisherigen Pfade zum regenradar greifen seit gestern 18 Uhr ins Leere.
neue Pfade sind:
Deutschland
http://www.wetteronline.de/?pid=p_radar_map&ireq=true&src=radar/vermarktung/p_radar_map/wom/2013/04/13/Intensity/DL/grey_flat/201304130530_DL_Intensity.gif
regional
http://www.wetteronline.de/?pid=p_radar_map&ireq=true&src=radar/vermarktung/p_radar_map/wom/2013/04/13/Intensity/SHS/grey_flat/201304130530_SHS_Intensity.gif
der Code für die URL im Script lautet demzufolge (Deutschland):
$remoteImage = "http://www.wetteronline.de/?pid=p_radar_map&ireq=true&src=radar/vermarktung/p_radar_map/wom/"
.gmdate("Y", $dateline)."/".gmdate("m", $dateline)."/".gmdate("d", $dateline)."/Intensity/DL/grey_flat/"
.gmdate("YmdHi", $dateline)."_DL_Intensity.gif";
oder regional für HH-Schleswig Holstein:
.gmdate("Y", $dateline)."/".gmdate("m", $dateline)."/".gmdate("d", $dateline)."/Intensity/SHS/grey_flat/"
.gmdate("YmdHi", $dateline)."_SHS_Intensity.gif";
Danke für die Info.
… und ich warte hier vergeblich auf die Regenwolke und sie kommt nicht und kommt nicht…
Nachtrag: Für Baden-Württemberg SHS durch BWB ersetzten (2x).
Für Bayern wäre es dieser Link:
http://www.wetteronline.de/?pid=p_radar_map&ireq=true&src=radar/vermarktung/p_radar_map/wom/2013/04/13/Intensity/BAY/grey_flat/201304130530_BAY_Intensity.gif
Aber im Skript:
.gmdate("Y", $dateline)."/".gmdate("m", $dateline)."/".gmdate("d", $dateline)."/Intensity/BAY/grey_flat/"
.gmdate("YmdHi", $dateline)."_BAY_Intensity.gif";
funktioniert es nicht:
Notice: imagecolorat(): 207,65 is out of bounds in C:\IP-Symcon\scripts\32528.ips.php on line 114
Hat jemand eine Idee?
Fehler gefunden: Im Skript gibt es 2* das RemoteImage…:o
Habe eigentlich nur ich Probleme das das Skript ab und an keine Remote-Image findet und deshalb die Farbauswertung auf Fehler läuft?
