Unterstützung für MQTT 5?
Hallo @paresy : vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich verstehe auch nicht, warum HA das macht. Aber vermutlich werden wir das nicht mehr umgedreht bekommen. Ich habe gerade einen Proxmox LXC Container angelegt und darin Mosquitto installiert / konfiguriert. Dann in Symcon den MQTT Server gestoppt und einen zweiten MQTT Client mit den 3 zugehörigen Instanzen angelegt und konfiguriert (ich hatte schon einen MQTT Client für die OpenWB). Dann in Homeassistant MQTT auf den Mosquitto umkonfiguriert. Und jetzt kommen die topics, die HA published auch im richtigen Symcon MQTT Client an.
Einzige unschöne Geschichte: meine Variablen (SoC, km-Stand, Reichweite, etc) zeigen noch auf ein “MQTT Server Gerät” - also auf die Variablen, die am MQTT Server hängen. Im MQTT Client habe ich noch keine Variable aus dem entsprechenden Topic raus angelegt, da ich eigentlich idealerweise die alten Variablen-IDs weiterverenden möchten. Sonst muss ich ja meine Scripte auch umschreiben und ich müsste auch die archivierten Werte dann migrieren.
Gibts dafür eine Lösung und muss ich ich das wie oben beschrieben von Hand machen
@paresy bei mir ist es auch wie bei einigen der anderen oben: Ich nutze mit HASS den Symcon MQTT Broker und wenn ich es richtig sehe, verhindert das ein Upgrade auf HASS 2027.1.x in einigen Monaten.
Meine Frage an der Stelle: Kann ich damit rechnen, dass Symcon noch in diesem Jahr MQTT 5 supported und mir das das Update nicht blockiert, oder sollte ich direkt Zeit darin investieren, auf einen anderen MQTT Server umzusteigen, um rechtzeitig für das HASS Update bereit zu sein?
Ach so: Und für das Problem, dass der Kollege vor mir beschrieben hat, nämlich dass die ganzen Variablen in Symcon an einem MQTT Server hängen: Hast Du evtl. eine Idee, wie man das einfach migrieren kann?
Ich sehe hier definitiv den Bedarf. Ich kann aber aktuell nicht abschätzen, ob wir dies noch vor Jahresende schaffen, da wir eigentlich in anderen Features schon verplant sind. Wenn die schneller fertig werden, ist der MQTT Server sehr weit oben auf der Wunschliste, weil es auch viele betrifft. Aber ich kann es dir nicht versprechen.
Danke für das offene Feedback :ok_hand:
beim HA Update auf 2026.9.2 wird MQTT auf 5 umgestellt, aber man kann das einfach wieder auf 3.1.1 zurückstellen!
ich habe dann aber doch einen mosquitto dazwischengeschaltet, weil der symcon mqtt-server jede minute einen fehler geliefert hat … falsches paket D000
Das ist mir nicht aufgefallen, auch HA spricht doch davon dass erst ab 2027.01 die Funktion nicht mehr gegeben ist.
Ich bin auf der von dir genannten 2026.9.2 und Fehlermeldungen habe ich zum Glück keine, auch die Funtion ist noch gegeben
