Gibt es eine Möglichkeit verschiedene TimmerEvents mit Systemvariablen zu ermitteln? Also zyklische Ereignisse, ScriptTimer oder AstroTimer zu unterscheiden?
Wenn ich ein Script zu einer festen Zeit aufrufe und dann 1 Minute später etwas ausführen will mache ich es bisher immer so:
Der Link zeigt das Beispiel aus der Doku mit der Verwendung von SENDER und einem SxriptTimer.
Du nutzt Event und das @ um einem Fehler zu unterdrücken falls Event nicht gesetzt ist.
Ein ScriptTimer ist auch nur ein normales zyklischen Ereignis, der Wochenplan (in Bezug auf Sender) ebenso.
Du kannst aber mit IPS_GetEvent($_IPS[‚EVENT‘])[‚EventType‘] prüfen ob es ein Wochenplan oder zyklisches Ereignis ist.
Reicht das nicht und du willst ScriptTimer von anderen zyklischen Ereignissen unterscheiden, bleibt nur der Name.
Also wenn IPS_GetName($_IPS[‚EVENT‘]) == ‚ScriptTimer‘ ist.
Und der Astrotimer ist der hier ? IPSymconAstronomy/README.md at master · Wolbolar/IPSymconAstronomy · GitHub
Dessen Instanz erzeugt doch auch nur ein zyklisches Ereignis. Also erstmal keine Unterscheidung möglich.
Nutze das Modul allerdings nicht. Vielleicht gibt es da auch andere Möglichkeiten außer den Namen.
Ein AstroTimer hat eine Ident die entweder mit z.B. Sunrise oder Sunset beginnt. Eventuell kannst Du ja anhand der Ident prüfen um welche Art von Ereignis es sich handelt. Zu was soll das dann genau dienen die Unterscheidung?
