ich habe zwei verschiedene Fensterkontakte im Einsatz (Drehgriff und Magnet).
Die einen haben 3 Stati (Integer), die anderen nur 2 (Boolean).
Die Boolean Werte werden im Webfront immer grün/rot dargestellt, kann man das ändern (ohne Hintergundfarben)?
Ja, über eine Integer-Variable, ein eigenes Variablenprofil und einen Trigger-Event. Die Integer-Variable musst Du dann mit einem Mini-Skript entsprechend setzen wenn dieses durch eine Variablenänderung der eigentlichen Statusvariable getriggert wird.
Auch ein einfache Möglichkeit ist in der Instanz -> Statusvariablen -> das Häkchen bei „Benutze Standardaktion“ entfernen. Mit einem Homematic Fensterkontakt hat es so funktioniert, die Farben waren weg…
Auch ein einfache Möglichkeit ist in der Instanz -> Statusvariablen -> den Hagen bei „Benutze Standardaktion“ entfernen. Mit einem Homematic Fensterkontakt hat es so funktioniert, die Farben waren weg…
Danke, so hat es bei mir auch funktioniert.
IPS 2.3 ist die aktuellste Version und es war trotzdem rot/grün.
