sallos
5. Dezember 2015 um 15:24
1
ich habe einen 1-Wire USB Adpter laut Hersteller soll es ein DS9097U sein.
Aber wenn ich versuche in per Digitemp auszulesen bekomme ich diesen Fehler:
Error 5: DS2480B Adapter Not Detected
Error 7: DS2480B: Bad Response
Wenn ich ihn als DS9097 anspreche bekomme ich Daten…
Weiß jemand was der Unterschied ist?
5. Dezember 2015 um 22:34
2
Normalerweise ist der Unterschied, dass dort der ID-Chip mit drauf ist. Somit wenn es mit dem ohne U geht, hast evtl. einen ohne und das wäre kein Problem
sallos
6. Dezember 2015 um 10:44
3
also direkt über die Linux Console gehts:
Searching the 1-Wire LAN
28F0414305000015 : DS18B20 Temperature Sensor
28492943050000AB : DS18B20 Temperature Sensor
ROM #0 : 28F0414305000015
ROM #1 : 28492943050000AB
Wrote .digitemprc
ls@Server:~$ digitemp_DS9097 -t 0 -s /dev/ttyUSB0
DigiTemp v3.6.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU General Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Dec 06 10:40:47 Sensor 0 C: 17.44 F: 63.39
ls@Server:~$ digitemp_DS9097 -t 1 -s /dev/ttyUSB0
Dec 06 10:40:51 Sensor 1 C: 17.56 F: 63.61
ls@Server:~$
Aber im IPS bekomm ich immer 1-Wire Kurzgeschlossen.
6. Dezember 2015 um 10:50
4
Hast du den über einen USB -> Seriell Wandler dran?
sallos
6. Dezember 2015 um 11:12
5
Jap
PL-2303 usb/serial adapter driver
Also IPS habe ich ein Aktulles Linux Sytsem
6. Dezember 2015 um 22:08
6
Spannungsversorgung? IPS macht nämlich keinen Parasitärmodus
sallos
6. Dezember 2015 um 23:00
7
Mh ne die Spannug kommt aus dem Adapter.
Hab gerade noch mal messen: 5V
Wenn ich Konfigurator suchen drücke geht das über die Schnittstelle:
TXT: 06.12.2015 22:59:15.00 | TRANSMIT | ã
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | TRANSMIT | E3
TXT: 06.12.2015 22:59:15.00 | TRANSMIT | Å
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | TRANSMIT | C5
TXT: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | Ã
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | C3
TXT: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | …
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | 85
TXT: 06.12.2015 22:59:15.00 | TRANSMIT | Á
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | TRANSMIT | C1
TXT: 06.12.2015 22:59:15.00 | TRANSMIT | <ETB>E[<SI>‘
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | TRANSMIT | 17 45 5B 0F 91
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | 81
TXT: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | <ETB>
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | 17
TXT: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | A
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | 41
TXT: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | «
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | AB
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | 20
TXT: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | ü
HEX: 06.12.2015 22:59:15.00 | RECEIVED | FC
TXT: 06.12.2015 22:59:16.00 | RECEIVED | …
HEX: 06.12.2015 22:59:16.00 | RECEIVED | 85
Und der Konfigurator meldet kurzschluss
sallos
7. Dezember 2015 um 20:33
8
Keiner eine Idee?
Oder ich machs per Konsole und dann ins IPS
11. Dezember 2015 um 23:27
9
Ich habe bisher leider keinen guten Tipp für dich. Es sieht aber so aus, als wenn dein Gerät mehr Daten zurücksendet, als es eigentlich sollte…
sallos
12. Dezember 2015 um 11:35
10
ok danke. Habs nun über Digitemp per Console gemacht.
