Hallo!
Macht es eigentlich einen Unterschied ob ich mit RegVar_SendText oder mit ComPort_SendText Befehle auf die Com Schnittstelle schreibe?
Danke für eure Hilfe!
Hallo!
wenn die RegVar-Instance die gleiche Comport-Instance als Parent hat macht das keinen Unterschied. Die RegVar-Instance gibt das auch nur weiter.
Tommi
Die RegVar Lösung ist sauberer, da du jederzeit die I/O Instanz austauschen kannst, ohne deine Skripte ändern zu müssen.
Danke für die Info
